Свързване директно с колоните на Yaris 1.0 VVTi 2001
wessly
Регистриран на: 10 Фев 2015 09:45
Мнение от wessly » 10 Фев 2015 09:57
тъй като радиото не работи (поради някакви причини), но аз пък не обичам радио като цяло та, мога ли да си изведа от някъде по електрониката, просто един aux in жак, който да свързвам с телефона си и от него да слушам музика? Колата е Toyota Yaris 2001, бензин, 1.0 мотор.
Поздрави!
saszone
Регистриран на: 03 Ное 2012 18:20
Re: Свързване директно с колоните на Yaris 2001
Мнение от saszone » 10 Фев 2015 20:49
Това,което направих аз, беше да поръчам адаптер - http://bgcarshop.com/images/281300-05.jpg и просто си сложих сд на неговото място, взех го по-тънко с поръчка за 25-30 лв ,иначе го продават за 50 в кожудерските сервизи . Между другото не е нужно да вадиш горната част ,където са въздухоотводите ,за да свалиш радиото unsure.gif А ,разбира се , в случай,че реших да сложиш сд ще ти трябва и преходник с кабели ,в зависимост от марката на сд-то wink.gif
Yaris 1.3 Luna 2001г.
wessly
Re: Свързване директно с колоните на Yaris 1.0 VVTi 2001
Мнение от wessly » 10 Фев 2015 23:37
Супер колега, преди коментара ти и аз достигнах до този извод от чуждите форуми. Радиото, което мисля да сложа е Panasonic CQ-C1400N. Би ли могъл да ми покажеш какъв адаптер ми е нужен и занапред как да се ориентирам? Благодаря ти за бързия отзив!
Мисля, че едно такова и едно такова свързани към електрониката на колата, помежду си и към радиото ще свършат работа ако не бъркам? :)
Последно промяна от TATI на 11 Фев 2015 09:09, променено общо 2 пъти.
Причина: Колега, публикуването на поредни мнения не е много удачно за четящите мненията. Може да се ползва бутона ЕДИТ и така мнението става по-пригледно :)
saszone
Мнение от saszone » 11 Фев 2015 16:20
Мисля,че в случая ще ти трябва само един преходник, а именно първия посочен от теб , единия край ,който да включиш към кабелите на колата, а другия му край в сд-то. Аз закарах колата при един познат ,за да ми го сложи и впоследствие се оказа,че някой си е оставил ръцете ,разбирай беше изрязал буксата на колата, та се наложи да среже и кабелите от новия преходник и да ги върже един по един dry.gif Адаптера представлява пластмасата,която ти посочих - трябва ти ето тази - http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... s_id=53758, а не ето тази,която е за фейслифта - http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... s_id=53757 wink.gif
wessly
Мнение от wessly » 12 Фев 2015 08:37
Е да, ама само с първия преходник тия две гнезда няма къде да ги свържа. На колата идват в сегашното касетофонче 3 адаптера с доста по-различна форма и антената. По-скоро ще паснат първо преходника от втория линк да вържа към колата (не знам дали ще пасне, но ми прилича, че ще стане), преходника от първия линк към него и чак тогава CD-то.
saszone
Мнение от saszone » 12 Фев 2015 19:13
ммм, странна работа, mellow.gif Аз съм със СД Pioneer и освен един преходник за 10лв. нищо друго не съм купувал, разгледай преходниците в сайтовете или пък попитай в някой магазин , за да те консултират ,дали ще ти трябва нещо допълнително ermm.gif Нито един от тези преходници няма да стане,така ли unsure.gif
http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=110 ... d=21009253
http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=110 ... _id=116740
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 1 гост
