Софтуер за диагностика на Toyota
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 126 пъти
Re: Софтуер за диагностика на Toyota
Мнение от iovkito » 08 Фев 2015 16:53
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 08 Фев 2015 17:22
Благодаря iovkito, ще пробвам.Май за активиране на автоматично активиране на дневни светлини /DRL/ няма вариант нали, или поне за тази година?
lederman
Мнение от lederman » 08 Фев 2015 19:10
Да, не става софтуерно, и освен това има поне две теми за дневни светлини, там има отговор на въпроса ти.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
geniya
Мнение от geniya » 08 Фев 2015 20:08
Благодаря, получи се премахване на алармата на коланите, видях зор защото трябва да се изчака поне 10сек., мушках колана преди 10-тата сек. и не става и не става, изчаках повече и стана.
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Мнение от alexsv_17 » 08 Фев 2015 22:33
Колеги,
за да подкарам techstream-a само кабел ли ми трябва? Кабела разбрах, че трябва да е mini vci j2534? На Windows 7 64 bit как се излъгва софтуера да тръгне?
alexsv_17
Мнение от alexsv_17 » 10 Мар 2015 12:19
Вчера си взех кабел mini vci. Още не съм го пробвал, обаче продавачът ме увери че имал нужните драйвери да тръгне на Win 7 64 bit, ако ли не ще се опитам да го подкарам като бутна регистрите. Както и да е - за първи път ще правя диагностика и се чудя какви "скрити" параметри може да прочете програмката - например при съмнение могат ли да се разберат реалните км на колата?
baivlado
Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Мнение от baivlado » 19 Мар 2015 17:53
Колеги, да попитам и аз нещо. За колата от подписа ми, такъв ли кабел ми трябва - mini vci (j2534)?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
Мнение от iovkito » 19 Мар 2015 17:59
Да.
kkooccee
Регистриран на: 13 Апр 2015 18:21
Мнение от kkooccee » 15 Апр 2015 09:10
Колеги, здравейте,
Искам да попитам мога ли с кабел USB към OBD2 да се вържа към Тойота Авенсис 2004 2.0 147 к.с.? Този кабел си го купих преди 6-7 години за VAG групата, после успешно го ползвах и за Мицубиши. Ще стане ли и за Тойотата или да купувам друг кабел mini vci cable j2534.
Вчера пробвах, но не стана. Изписа ми следното: Error: Unable to connect to VIM
Благодаря на всички отзовали се!
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 15 Апр 2015 16:20
Необходим е mini VCI - ще може да го ползваш и за Хонда и БМВ.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 15 Апр 2015 20:00
Akima написа:Необходим е mini VCI - ще може да го ползваш и за Хонда и БМВ.
Би ли казал с какъв софтуер кабела се ползва за Хонда?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Akima » 15 Апр 2015 20:06
JapCar написа:
По памет - Honda HDS v3 - https://www.youtube.com/watch?v=Lox70WM ... 7PvmQIgiFA.
JapCar
Мнение от JapCar » 15 Апр 2015 20:24
Akima написа: По памет - Honda HDS v3 - https://www.youtube.com/watch?v=Lox70WM ... 7PvmQIgiFA.
Благодаря.
Ще го потърся, но дали го има Free както Techstreema и дали показва толкова неща като него ?
Ползвал ли си го или само знаеш, че става?
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Akima » 15 Апр 2015 20:32
Мътно ми е честно казано.
Ако Джапанезето не се включи скоро мога да звънна един телефон утре.
Каква е колата?
http://www.eobdtool.com/honda-hds-cable ... p-182.html
JapCar
Мнение от JapCar » 15 Апр 2015 20:51
Akima написа:Мътно ми е честно казано.
Каква е колата?
Колата е Akord 2.2 EX iCTDi, 2007 (от 2 седмици)
Май не знам кой е Джапанезе...
Ок, звънни, и кажи утре, не е спешно.
Yaris, 1,33, 2010
