Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams.
Мнение от nowyaris » 06 Фев 2015 17:11
Тя моята вече тури очилата,10 инча ще са и добре.Въпроса ми беше този IGO за Уиндоуз дали е читав и дали може безплатно да се инсталира на таблет,който е на тази ОС ?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Фев 2015 17:37
Е, 'безплатен' може да се намери, но по принцип не е безплатен...
'Хубавите' сборки са за WIN CE - там наистина са ошлайфани и много добре работещи...
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 06 Фев 2015 17:42
@nowyaris
Дай модел на този таблет - хем ще те посъветваме.
Май едно китайче с хубав 7"-8" екран ще свърши по-добра работа.
ffsolutions
Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Мнение от ffsolutions » 07 Фев 2015 09:42
slowtraveler написа:GPS работи стабилно продължително време...
Докато доста от телефоните умират/зависват от прегряване след няколко часа работа, защото от тях започва да се иска постоянна и по-сериозна работа, а обема и площта за топлоотдаване им е ограничена...
И не знаеш кога ще е спрял (да, при мен остана да свети екрана и изображението)...
Ами, зависи от телефона, предполагам. Моя е с 3000 mAh батерия и държи доста, а самият телефон да го натовариш е доста трудно, за да тръгне да прегрява и да вижда зор. Поне аз за над 7 месеца не съм успял да му напъна капацитета (4 ядрен процесор е и с 2 гъби рам). Имам и едно зарядно в централната конзола и проблемът с батерията е решен. А и да не говорим, че на дълъг път (когато излезеш на магистрала например) аз лично просто си гася дисплея, самата навигация продължава да работи в бакграунда, държи си сигнала, предупреждава за ограниченията, камери и т.н.. За мен, с тези модерни телефони, ГПС-ът стана твърде "тясно специализирано" устройство и не добра инвестиция.
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2015 11:00
Дори не става въпрос за батерията, а за чистото загряване на устройството. Samsung S4 се зори...
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 07 Фев 2015 12:54
slowtraveler написа:Дори не става въпрос за батерията, а за чистото загряване на устройството. Samsung S4 се зори...
Е то това айго колко да го пъне... Брат ми имаше същата навигация на някакъв от първите андроид телефони и вървеше без никакви грижи. Предния ми телефон бе s3 mini и нямаше проблем с iGo, прави ми впечатление, обаче, че в момента при 2-3 пъти по-бърз телефон върви по същия начин, както и на с3-ката. Сякаш самата навигация не може да изстиска максимума от телефона, поне така ми изглежда на мен. Единствено стартира една идея по-бързо, но толкова.
П.С. Аз от "touch wiz-a" на Самсунг не случайно избягах, и повече там не се връщам.
- Аристотел
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Фев 2015 13:08
На S4 iGo си върви супер не заграва, проблема ти не е в навигацията. Виж си другите програми как са имаш нещо бъгаво.
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2015 13:12
Нямам предвид, че не работи добре - напротив, работи си съвсем ОК, но при работа над 4-5 часа явно прегрява, защото ми се е случвало самия телефон да зависва...
И не само на IGO, но и на прости програмки. Просто когато му е пуснат GPRS, WiFi, Bluetooth, GPS явно не успява да топлоотделя добре и му сработва някоя защита...
Рестартираш го - и е като нов минутка след това...
IGO-то си работеше добре и навремето на стария S2, но тъй-като тогава вече имах 'китаец', се убедих, че Андроидската версия е доста орязана... И ползването на телефона за навигация е по изключение...
Правя далечни планове за едно доста голямо пътешествие лятото, и твърдо там освен оригиналната навигация на джипа, ще взема като резерв и китаеца... Телефона разбира се ще бъде в готовност, но твърдо няма да се ползва за ежедневната навигация...
nowyaris
Мнение от nowyaris » 07 Фев 2015 14:15
Еееее , Щотландия колко земя е , чак пък толкова подготовка....
nowyaris
Мнение от nowyaris » 07 Фев 2015 14:17
Akima написа:@nowyaris
Варианта отпада.Жената каза нещо за тези пари от Сваровски ........ biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2015 14:37
nowyaris написа:Еееее , Щотландия колко земя е , чак пък толкова подготовка....
Нищо подобно Дидо... Плана е по-екстравагантен из значително по-малко населени места tooth.gif
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 07 Фев 2015 15:40
Здравейте и от мен. Аз искам да попитам има ли някой който може да ъпдейтне навигация на Тойота но от 2009 година. Приятели ми обясняваха че диска/понеже носителя е HDD/ бил заключен и т.н. и т.н.
Абе трудно било, а не ми се иска да не ползвам HUD-а на стъклото. Удобничко си е. Благодаря.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 07 Фев 2015 16:19
Виж там да изберете правилните места,че после да не ви дават по "Ал Джазира" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от Akima » 07 Фев 2015 20:48
stoyankirov написа:Здравейте и от мен. Аз искам да попитам има ли някой който може да ъпдейтне навигация на Тойота но от 2009 година. Приятели ми обясняваха че диска/понеже носителя е HDD/ бил заключен и т.н. и т.н.
Да разбирам,че говориш за Prius 3 от 2009 до сега - т.е. от първата година на новата генерация.
Айде имаш да черпиш - http://www.prius-club.su/index.php/topic,1569.0.html. cool.gif
ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ:
Спойлер (кликните для показа/скрытия)
1. Что следует приобрести (найти, взять в аренду и т.д.):
- HDD 2,5 IDE от 40 Гб Toshiba или Fujitsu (обычно это жесткие диски со старых ноутбуков, но это временное решение, в отличие от штатного HDD, они не вибростойкие :( ) ;
- провод/переходник для подключения к компьютеру.
Я нашел в Кее такой:
Адаптер IDE 2.5" -> 3.5
http://key.ru/shop/devices/ustrojstva_h ... b_presence
Подключается вместо привода DVD (CD)
Примечание: USB переходник в последующем не даст возможности снять пароль нового HDD (при следующем обновлении, т.к. магнитола при первом запуске сразу сама поставит пароль), поэтому лучше сразу брать провод/переходник на мат. плату компа.
2. Скачать:
(2 варианта)
а) или образ HDD с уже замененными файлами (см. ссылку в конце сообщения на последние версии)
б) или просто файлы карт (см. ссылку в конце сообщения на последние версии)
3. В зависимости от выборы в предыдущем пункте.
а) или смонтировать образ на свой HDD. Я использовал программу WinHex, в ней выбираем "Tool" -> "Disc Tool" -> "Clone disc". Далее в появившемся окне нажав на иконку с белым листом выбираем скаченный образ, ниже нажав на иконку с диском выбираем подключенный HDD (новый жеский диск), справа поставить 0 в окне "Start sector", нажать ОК (процесс записи около 1 часа). В результате у вас появится HDD с картами . Компьютер его будет видеть как один из дисков.
б) или заменить файлы карт на своем HDD. Ссылки на образы DVD дисков с последним релизом карт см. ссылку в конце сообщения на последние версии.
На своем HDD, в первом разделе (этот раздел отвечает за навигацию) заменить все файлы и папки взятые с DVD диска они находятся в папке DATA (который соответствует первому разделу на HDD). Все файлы (папки) заархивированы, их надо разархивировать и полной заменой залить на HDD (в первый раздел), но (внимание!) в каждом архиве папок BMP и IDX и др. есть еще один файл HASHLIST.DAT, которого на HDD нет, его не переносить.. Из папки AW содержимое папки PRG со всем содержимым перенести в 3 раздел HDD, PRG, папку HD2 распотрошить до уровня, где названия папок числовые, эти папки записать на HDD в папку SD. Во всех папках есть файл HASHLIST.DAT, их удалить отовсюду.
Файл 05.CMP записать в первый раздел.
Затем просто вставляете HDD обратно.
Как разобрать панель и снять магнитолу см в инструкции по ссылке на стр. 8 http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... _664_1.pdf
или видео
http://www.youtube.com/watch?v=i_QkeJLgM30
HDD встроен в магнитолу сбоку (со стороны водителя).
Снять пароль со штатного HDD.
скачиваем программу HDAT2, запускаем ее в DOS, выбираем свой диск, находим "Unlock device"
нажимаем "P", вводим пароль:
Дважды повторяем команду: "Alt+H", Enter. Затем заглавными буквами
http://prius-club.su/index.php?action=d ... 3578;image
, затем повторяем 16 раз команду: "Alt+H", Enter.
Затем "S".
Подтвердить во всплывающем окне
Видеоинструкция:
https://www.youtube.com/watch?v=6-kN88y5jEk
Пароль снят.
Перезагружаем компьютер, в Винде заливаем файлы карт на диск.
Установить пароль (не обязательно, ГУ само установит пароль при первом запуске)
запустить HDAT2, только после этого подключить HDD, также выбрать свой диск, нажать "SET PASSWORD", нажать на клавиатуре "P", ввести пароль:
Нажать на клавиатуре "S" подтвердить во всплывающем окне.
Все пароль снова установлен.
Если после обновления у вас по-прежнему старые карты необходимо снять клемму аккумулятора минут на 10 (по информации от alexius060)
Предпоследние версии карт, образов и инструкций смотреть тут (in english also)
Торрент на файлы карт 2015 ver.2 (последние) Пароль: имя нашего сайта.
Упрощенная инструкция и карты 2015 ver2
ЗЫ ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ДЕВАЙСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Особая благодарность gprsnik и tdn
Образ с прошлыми картами для LC200 и LC150. Файлы для замены карт брать общие (см. выше)
Успех! :thumbsup:
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 09 Фев 2015 17:25
Akima написа:....Успех! :thumbsup:
Сърдечно БЛАГОДАРЯ!
При първа възможност ще го прочета внимателно и при постигнат резултат ще пиша :thumbsup:
Още веднъж благодаря.
