Масло в интеркулера RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Масло в интеркулера RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
Мнение от nowyaris » 05 Фев 2015 18:53
slowtraveler написа:Мисля си какви действия могат да се направят при маслен разгон на дизела... Май единственото е да пробваш да му запушиш въздуха....
Или да го изгасиш на скорост де...
Изчакваш да изгори цялото масло... biggrin.gif . То вече не е двигател . Нищо не можеш да направиш.Аз дето не съм от неопитните или страхливите за малко да се насера - наистина ми изкара ангелите.За пръв път ми се случваше.Продължи няколко секунди (според мен) но не съм сигурен,наистина се бях парализирал.
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 06 Фев 2015 08:31
свалихме турбината и я занесох на майстора.С присвито сърце чакам да ми се обади biggrin.gif
RAV4 D4D 116кс 2005г.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Фев 2015 10:01
nowyaris написа:
Двигателя по принцип нищо му няма в първите моменти на процеса... Просто му се подава много 'гориво', което той може да си го изгори безпроблемно, стига да понесе високите обороти (или ако се натовари двигателя, което да не му позволи да вдигне прекалено високи обороти)...
А да изгори цялото масло? Ами в повечето случаи изгаря с автомобила - по-високите обороти 'гонят' повече масло - т.е. повече гориво при процеса, и обикновено приключва с разрушен или изгорял двигател (или автомобил)...
https://www.youtube.com/watch?v=dsPSMeShivk
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 06 Фев 2015 11:42
Клапата за меко гасене нищо не може да ти помогне. Помага само да вкараш на 5-та или 6-та предавка /най-високата, която имаш/, вдигаш ръчна, скачаш целия на спирачките и пускаш рязко съединителя.... Но много често ще изгориш съединителя, като е развъртял над 8000об..... Но пък съединител е по-добре от нов двигател с турбо biggrin.gif Проблема е, че и шума е страшен - един с Волво пред мен му изви колата като формула, виках колко гърло имах, ама не чу момчето.... а не е като да не съм гласовит tooth.gif И след 10-тина секунди се чу само едно ДАНННННН и всичко приключи .... А мъглата беше чудна, а момчето стоеше с ключ в ръка до колата е гледаше странно happy.gif Това стане ли, трябва да си бърз .... или двигателя е мъртъв до 15 секунди :thumbsup: турбото и катализатора не ги броя дори tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 06 Фев 2015 11:46
Имах предвид опит механично да се ограничи достъпа на въздух - отваряне на капака и хвърляне някой парцал в смукателния колектор (или пожарогасителя във филтъра tooth.gif )...
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 06 Фев 2015 13:01
при тази тяга, която развърта мотора до обороти от формула 1, може и да смукне парцала.... Удряш спирачки ръчна и най-висока предавка и се молиш само съединителя да замине laugh.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 06 Фев 2015 16:39
а при автоматик какво правим?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 06 Фев 2015 16:41
Падаш на колене и почваш да се молиш :thumbsup: Там което и да разбиеш, влизаш в графата 3000++++
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 06 Фев 2015 17:43
С редовна смяна на масло , по-малко издуване по магистралите и оставяне на колата на празен ход да се охлади , след като сме я тормозили над обичайното , е доста възможно да забравим за турбото като консуматив и да надживее без проблем останалата периферия по двигателя.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 06 Фев 2015 18:11
Мнение от slowtraveler » 06 Фев 2015 19:39
Me4oKyX написа:при тази тяга, която развърта мотора до обороти от формула 1, може и да смукне парцала.... Удряш спирачки ръчна и най-висока предавка и се молиш само съединителя да замине laugh.gif
Така е Мечо, но все ми се струва, че все ще запецне някъде по пътя и няма да успее да прекара парцал през клапаните....
А дори и достигне до тях - ще ги остави отворени, което ще угаси двигателя, и пораженията няма да са толкова големи...
Абе стигне ли до там - пиши го бегал - резултата е 50/50 :whistle:
nowyaris
Мнение от nowyaris » 07 Фев 2015 14:10
Жорка,стигне ли до там,резултата е 100/0 . Вервай ми , брат . Къв парцал,кви 5 лева , то всичко става за десетина секунди . Изклщчваш от скорост и чакаш за друг двигател,тва е .
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2015 14:36
nowyaris написа:Жорка,стигне ли до там,резултата е 100/0 . Вервай ми , брат . Къв парцал,кви 5 лева , то всичко става за десетина секунди . Изклщчваш от скорост и чакаш за друг двигател,тва е .
И бягаш надалеч да не те опари/удари някое бутало, и да не се опушиш punk.gif Май си прав :thumbsup:
Мнение от Japanese_fever » 08 Фев 2015 08:32
Аз пък мислех, че двигателят се форсирва, когато има повече въздух, а се дави когато има повече гориво?
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2015 09:14
При бензинките въпроса е свързан (натаманяват горивото според въздуха)...
Обаче при дизелите нещата не са така. Там въздуха обикновено е отворен свободно (да, при по-новите дизели започнаха да им слагат и дросели за по-добро смесообразуване, ама целта им е малко по-друга)...
А 'газта' при дизела командва количеството гориво, което ще се вкара в цилиндрите...
Най-просто казано - 'газта' при бензина командва дросела (въздуха), а при дизела - помпата(горивото)...
