Avensis T25 2005 не пали и дори не завърта стартера
immortala
- Регистриран на: 14 Юли 2014 11:50
- Автомобил: Toyota avensis t25 2004 2.0 бе
Колеги помагайте. Сутринта срях пред магазин после се опитах да запаля но не само че не пали но дори не завърта . Акумотора е ок бушоните вън и вътре в купето са ок. Някакви идеи?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Re: toyota avensis 2005 t25 не пали дори не завърта
Как разбра , че акумулаторът е добре?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Огледай наблизо ако има магазин за акумулатори и си купи един нов. Типичен умрял акумулатор е това, което пишеш. Ако мериш напрежение, ще имаш 12,5 волта, ама ток нямаш никакъв.
immortala
Slagahme drug akumulator efekt nqma. Prosto ne iska da po4ne da vurti. Kazaha mi starter ili nqkakuv element sled patrona s6te vidim kakvo e . No ne e normalno da q izgasq i sled 5 min da ne moje da zavurti
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
КИРИЛИЦА!immortala написа:Slagahme drug akumulator efekt nqma. Prosto ne iska da po4ne da vurti. Kazaha mi starter ili nqkakuv element sled patrona s6te vidim kakvo e . No ne e normalno da q izgasq i sled 5 min da ne moje da zavurti
По принцип прилича на "пробита" клетка на акумулатора,но щом сте пробвали с друг и няма резултат явно е по-сериозна работата.
Стартер,диоден блок на алтернатор и т.н.
Re: Avensis T25 2005 не пали и дори не завърта стартера
Дали не е емобилайзер...
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Интересно колата бензин или дизел е, таблото светва ли, на скорост пали ли?
При бензиновите има една подробност, при слаб акумулатор пали без никакъв проблем, само да не забравиш вратата или музиката за 5 мин. После даже не завърта.
Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
- Akima
С "оборотен" акумулатор пали ли?stenlas написа:Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
П.С.Добре дошъл!
immortala
Така колеги оказа се стартера. Не можа да излезе и се счупи на парчета. Някой идея къде да го намирам защото само от 2.0 vvti мотор става а никъде ги няма 20 морги проверих
- Akima
Употребяван - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.immortala написа:Така колеги оказа се стартера. Не можа да излезе и се счупи на парчета. Някой идея къде да го намирам защото само от 2.0 vvti мотор става а никъде ги няма 20 морги проверих
Изгоден нов - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Благодаря за посрещането!Пробвахме и с оборотен пак само цък...и нищо..Утре поема към техник,който мисли че е стартер...При разрешаване на проблема ще споделя начина..Akima написа:С "оборотен" акумулатор пали ли?stenlas написа:Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
П.С.Добре дошъл!
immortala
stenlas написа:Благодаря за посрещането!Пробвахме и с оборотен пак само цък...и нищо..Утре поема към техник,който мисли че е стартер...При разрешаване на проблема ще споделя начина..Akima написа:С "оборотен" акумулатор пали ли?stenlas написа:Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
П.С.Добре дошъл!
Колега на стартера има 2 кабела. единия е плус директно от акумулатора другия е плюс от запалващата система. За теста разбрах като извадих този втория плюс (една букса при мен ) дадох на контакт завъртях и там излезнаха 12в . почукнахме черното на стартера и колата запали , но трудно. Стартера е сменен преди 15 мин свършихме ( бах и студ и чудо ) и вече пали без проблем. Тъпия стартер намериха от RAV ако не се лъжа , но стана чудно. дано да няма повече проблеми.
Здравей,колега...колата ми е в сервиз и техникът установи,че се счупил лагер на бендикса и затова колата не пали дори на скорост..Утре ще пристигне лагерчето и ...моля се дано всичко да е ок..Ще споделя,ако се реши проблема и дано да съм полезен с това на всички съфорумци тойотаджии..
Моят проблем е решен,счупен лагер на стартера...смениха го и срещу 95 лв ,лагер и труд..и 5лв почерпка всичко е ок..
така че сега съм спокоен иначе не палеше и на скорост..Ако някой има подобен проблем,ще го свържа с моя майстор..
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
