Toyota Corolla Verso 2.0 - 2002 - Печка
alexstrahilov
Регистриран на: 12 Яну 2015 21:30
Местоположение: Разлог
Автомобил: RAV4 III Gen
Мнение от alexstrahilov » 16 Яну 2015 16:56
Привет на всички колеги,
Все още изучавам колата и ме интересуват следните два въпроса:
Корола Версо, нека да споделят колегите дали модела 2002 - 2005 година имат печка. Прави ми впечатление че колата е още студена, а на 500 метра вече духа топло на минус 10 градуса. Четох във форума, че доста от колегите се оплакват от студено парно в Корола Версо,а аз трябва да го гася след 15 минути. Мисълта че има печка не идва само от топлото купе, а и от факта, че след като загася колата. Следващите 2-3 секунди се чува шум като на перка която спира след двигателя unsure.gif.
Смених консумативи и масла и я натиснах до край, не можа да вдигне повече от 150 и 4 000 оборота, как са вашите в това отношение, да не би да има зашита или софтуерен проблем ?
Благодарил/а: 10 пъти
Re: Toyota Corolla Verso 2.0 - 2002 - Печка
Мнение от BOz » 16 Яну 2015 17:17
Има зимен пакет, който включва нагревателни елементи (калорифер smile.gif ) на радиаторчето на парното.
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 16 Яну 2015 19:30
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 17 Яну 2015 19:00
ако е вкарана от австрия,швейцария или скандинавските страни може да има подгревател,не електрически,ами на нафта.някои модели имат отделно копче за вкл.-изкл. му,а при други е фикс винаги включена тая печка.според книжката след 90 секунди започва да духа топло.ако не я изключа от копчето и по някое време угася двигателя,се чува този шум известно време отпред,това е нормално.има модели,при които има допълнителен ел.нагревател в радиатора,като моя рав например.той е перманентно вкл. и се управлява от сензори за температура на антифриза доколкото знам.затова при ниски темп. се увеличават оборотите на празен ход,поне при тойота.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 17 Яну 2015 20:16
Благодаря ви че се отзовахте момци, а нещо за максималнта скорост ? :whistle:
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 17 Яну 2015 20:44
Максимална скорост:
170 км/ч за 2.0 D-4D 90 Hp
180 км/ч за 2.0 D-4D 116 Hp
Не знам тези ванове за състезания ли ги ползвате,ама след като видях баничарка с променени инжекторни времена всичко е възможно. wacko.gif
Търсачката работи - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=21482.
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 5 госта
