Твърд педал на спирачките преди запалване Celica T23 2004
- Black-VVT-i Celica
- Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
- Местоположение: Елхово
Здравейте!Колата е селика 2004 .Забелязах че сутрин преди да я запаля натискам педала на спирачките и е макс. твърд без да съм го натискал след като съм я изгасил.Трябва да остане мек и след 3-4 натискания да се втвърди.Ако не сте ме разбрали ще поясня.
MODEDIT Akima
ThreadName
MODEDIT Akima
ThreadName
Re: твърд педал на спирачките преди да я запаля
da най-вероятно сега четох из другите форуми но нищо конкретно къде да търся.Спирачната система ни е слаба не съм се сблъсквал сменям накладки и това е.
scorpion
Ако съм разбрал правилно описанието на проблема, коментара колега ми е следния:Black-VVT-i Celica написа:Здравейте!Колата е селика 2004 .Забелязах че сутрин преди да я запаля натискам педала на спирачките и е макс. твърд без да съм го натискал след като съм я изгасил.Трябва да остане мек и след 3-4 натискания да се втвърди.Ако не сте ме разбрали ще поясня.
Досега на всичките ми автомобили със серво, преди запалване на автомобила сп.педал се усеща твърд. След запалване нормално педала "омеква/пропада".Сервото се задейства при запален двигател и теста е лесен. С крак на спирачния педал се пали автомобила. Веднага след запалването трябва да се усети, как педала пропада, т.е. задействало се е сервото и нормалната работа на спирачната система. Ако педала при запален двигател продължава да бъде твърд и се изисква повече от нормално усилие за спиране значи има проблем със сервото... Поради тази причина е противпоказано да се гаси двигателя при спускане по наклон (както и по други причини разбира се), защото след първите 2-3 натискания и педала се "одървя" и спирането е трудно.
Re: Твърд педал на спирачките преди запалване Celica T23 200
Да колега ясно ми е това, аз имам и други коли хонда например .Няма го този проблем.Трябва след като с еизгаси колата педала да се втвърди след 3-4 натискани я моя е твърд още на първото ама много твърд.
- miso25
Да ти кажа, че и моя педал чат пат е твърд и като запаля се оправя. Не знам дали има проблем, но колата си спира нормално, педала си работи както трябва, така че не мисля да търся дали има проблем.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
да и аз нямам проблем със спирането, но си падам малко перфекционист и знам че си е проблем и в един момент ще стане ясно кое точно не е наред просто ще му дойде времето да се счупи. Сега ще сменя цялата течност ще обезвъздуша и ще прегледам връзките
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Провери за малък "теч" вакумния резервоар:
wauu благодаря ама съм много неграмотен на тема вакумен резервоар .Трябва да го разглобя ли
- Akima
След този въпрос не трябва даже да го гледаш. biggrin.gifBlack-VVT-i Celica написа:wauu благодаря ама съм много неграмотен на тема вакумен резервоар .Трябва да го разглобя ли
Сега сериозно - диаграмата е за пример - има няколко уплътнения и с времето,както всяко нещо и те стареят.
Най-добре е да отидеш в сервиз,да се открие проблемния "елемент" и да се смени.
Откъде си?
За колко часа втвърдява педала?
мехаННика
Най добре да ми прати шасито да видя нещо.Akima написа:Най-добре е да отидеш в сервиз,да се открие проблемния "елемент" и да се смени.
от Елхово за 10 часа става твърд шасиво е jtddr38t300155861
вакум резервоара като го сваля ще текнели от някъде течност и после някакви при поставянето нещо специфично има ли
мехаННика
Най добре не пипай нищо. Единственото нещо което може да се направи е смяна с ново или здраво серво. Щом колата спира потрай още ден два. И знай че с неработещ двигател имаш само две натискания преди педала да стане твърд.
Как така установи че е от сервото така категорично?Това за модела ли е слабо място?Питам от любопитство.Аз бих тръгнал от вакуум помпата нататък да гледам за омасляване по снадките или за сцепен вакуумен маркуч първо.мехаННика написа:Най добре не пипай нищо. Единственото нещо което може да се направи е смяна с ново или здраво серво. Щом колата спира потрай още ден два. И знай че с неработещ двигател имаш само две натискания преди педала да стане твърд.
