Lotus Elise 2ZZ-GE проект
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: MR2 Mark 3 2ZZ-GE Project: Turbo & Nitrous
Аз бих "скочил" на турбото особено щом имаш частите - мое мнение естествено.
Явно и климатика ще е туш щом е да писта - поне го запази,ако решиш някога да я продаваш.
Знаеш ли ,кое е нещото което адски ме разубеждава?
Не знам до колко следиш драг рейсинга в България и проектите в различните класове ,но аз гледам максимално да се образовам и чета усилено всичко свързано със тунига и в двете насоки.
Погледа към България ме раздвоява от проекта на мой приятел ,който преди година беше шампион в клас стрийт FWD с Корса А , като даваше предимно времена 11.7 с абсолютно сток мотор 3.0 и 140 шота нитро.
Като колата беше около 300кс.
Сега колата е направена турбо и то с много пари и знания, надхвърляща 550кс и даде най-добро време тази година 11.8
Което от чиста и безумна гледна точка прави 300кс 11.7 и 550кс 11.8
Поддръжка, ремонт и огромна гама от авточасти(нови и втора употреба)за вашата Тойота или Лексус:0878130400 - "РЕНД" ЕООД
Монтиране на газов инжекцион на цени от 600лв *MIMGAS *LOVATO
https://www.facebook.com/REND.autoparts/ www.rend.cars.bg
- Akima
Чета от време-навреме.
Дилемата я разбирам напълно.
Също така и самата употреба - драг.
Аз обичам малко по-универсални неща - дето се вика с "двойна употреба" - та от там и идеята за турбото по ми е на сърце.
Ако си държиш само на драг обаче май нитрото ще ти е по-добрия вариант.
- Akima
Гледам сега пак класовете, че не ги помня много много:
4. КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ СЪСТЕЗАНИЯ
4.1 Стрийт класове:
- Клас “Стрийт-FWD”
Клас за автомобили с преден задвижващ мост, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително.
Пълен слик за класа е забранен.
Разрешено е ползването на 1 пауър адър*
- Клас “Стрийт-RWD”
Клас за автомобили със заден задвижващ мост, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително.
- Клас “Стрийт-Дизел”
Клас за дизелови автомобили, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително. Използваното гориво може да бъде дизел + нитро или дизел + газ ( комбинацията от трите е недопустима). Пълен слик за класа е забранен.
Разрешено е ползването на 2 пауър адъра*
- Клас “Стрийт-500+”
Клас за фабрични (допустим чип тунинг) автомобили с мощност над 500 к.с.
Разрешава се участие на автомобили с покана от организатора( по негово усмотрение). Пълен слик за класа е забранен.
- Клас “Стрийт-Свободен”
Клас за автомобили, годни да се движат по улиците. Наличието на стъкла(оригинални), врати(оригинални), интериор, брони, фарове и капаци е задължитено. Формата и размера на автомобила трябва да отговаря на оригинала, Наличието на изпускателна ситема с поне едно гърне и изход на оригиналното място е задължително.
4.2 Профи класове:
- Клас “Профи-А”
Клас за автомобили с атмосферни двигатели до 3200 куб.см. включително, до 1300куб.см. включително за двигатели с принудително пълнене и до 1500куб.см. включително за двигатели ползващи нитро системи.
Разрешено е участието на частично** тръбни конструкции.
Пълен слик за класа е разрешен.
- Клас “Профи-В”
Клас за автомобили с атмосферни двигатели до 5000 куб.см. включително, до 2100куб.см. включително за двигатели с принудително пълнене(със или без нитро системи) и до 3600куб.см. включително за двигатели ползващи само нитро системи.
- Клас”Профи-С”
Свободен от към ограничения на кубатура на двигателя .
Разрешено е използуването на нитро системи.
Разрешено е участието на частично или изцяло тръбни конструкции като за целта записването трябва да бъде преди състезанието, за да може комисията да се запознае подробно с промените и да бъде прегледана документацията на закупилите ГОТОВИ изцяло тръбни конструкции.
- Japanese_fever
Не се сещам къде съм те питал за 100-те кила, но иначе дори 100 кила са си сериозна разлика, а да не говорим за 250!
Аз само като си изпразна багажника и като махна резервната + крика и колата ми вече се усеща по-лека, а това дали има и 30 кг.
Също като се качана Сивик хечбек видимо се усеща по-лек и е само 50 кг по-лек от моя седан.
Относно турбо или нитро. Аз нищо не знам за нитрото и за това залагам на турбо. Мисля, че нитрото е по-стресово за мотора и ще се прецака по-бързо.
Отделно онзи твоя приятел дето е сложил турбо и времето не му се е подобрило или не знае как да я кара (не й е свикнал още) или гумите му не са достатъчно широки и лепкави или и двете.
А може и съединителят да му пиплъзва, ако не го е ъпгрейдал. Няма как иначе да качи 250 коня и да не се усети на хронометъра.
Отделно турбо колите с предно са малко по-трудни за ускорение и управление, защото на старта колата се накланя назад и на предните гуми се влошава сцеплението, а при теб ще е обратното.
http://m.youtube.com/watch?v=7t-eo7xVoBY
- Akima
Re: Lotus Elise 2ZZ-GE проект
Нико,
гледал ли си този линк - http://www.lotustalk.com/forums/f25/sup ... z-ge-3891/ - попаднах случайно.
Линкът към сайта на Trial JP е стар,но още предлагат китове за 2ZZ серия.
- Japanese_fever
Lotus Exide идва с фабричен компресор и сток прави 1/4 миля за около 12.6-12.8 сек., поне по документи.Akima написа:Нико,
Чувал съм че на механичните компресори им слагат водна инжеция, защото те нямат интеркулър и много напичат.
Този пост съм го чел много отдавна , но компресора отпада поради ред причини.Най-основната е ,че не е рентабилно.
Относно кулера ексидж имат кулер ,който седи над мотора , а Елийс са без,защото задния капак е хоризонтален.Елийс масово се прави с много малък кулер встрани от мотора,с водно охлаждане поради липсата на място и оскъдно малките въздуховоди.
Малко снимки от пастирането.
Днес му сложих някоя и друга лепенка , но снимки утре
- image.jpg (270.21 KiB) Преглеждано 3634 пъти
- image.jpg (117.67 KiB) Преглеждано 3634 пъти
- Japanese_fever
Няколко теми под твоят един човек си прави 3S-GTE-то, може да обменяте някакво инфо, въпреки че той е с МR2-ка:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=3&t=27943
Ето и неговият воден интеркулър, аз за първи път видях такъв тук (само си е правил входящия колектор и интеркулъра):
Основата е от съединител LUK с двойни пружини
- IMG_20150114_174635-1.jpg (187.23 KiB) Преглеждано 3601 пъти
- Akima
В Пловдив , срещу електро техникума.
160лв
160лв
- Akima
Благодаря!НиКо написа:В Пловдив , срещу електро техникума.
160лв
Пробвал ли си го вече на колата?
Все още не.Чудя се дали първо да не си взема нов усилен претискател, защото именно от него зависи дали даден съединител ще пребоксува , било то и керамичен.
- Japanese_fever
^ Много ясно. Вземи си претискател за керамични дискове. Те даже вървят комплект с диска. Не знам защо си решил ти сам да си ковеш диск?!? Има много хубави комплекти на Exedy, ACT и Competition.
