Катализатор - премахване и поставяне на дистанционна втулка
Благодарил/а: 466 пъти
Получена  благодарност: 482 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Мар 2012 09:37
Хм... Има нещо гнило (не в системата на руснаците - там си е ОК, въпреки, че нямаш катализатор)...
Би трябвало при монтаж на изправен катализатор да няма проблем с втората сонда...
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 30 Мар 2012 12:51
slowtraveler написа:Хм... Би трябвало при монтаж на изправен катализатор да няма проблем с втората сонда...
освен ако проблема не е бил в тая сонда отначалото. Това вече беше обсъждано, но по-принцип при грешка Р0420 сервизните ръководства съветват катализатора да е последното нещо дето се сменя.
Мнение от slowtraveler » 30 Мар 2012 13:08
Да, неправилно се изразих...
Имах предвид, че при изправен катализатор за автомобила, за сондата няма значение дали е оригинален или не...
Т.е. - причината за грешката трябва да е другаде (или новия катализатор не е добре, или сондата)...
Мнение от Japanese_fever » 31 Мар 2012 07:45
Scott написа:
tanis2 написа:Сложихме универсален катализатор а на мястото на втория катализатор една тръба.
abs
Регистриран на: 14 Авг 2014 17:53
Re: отчаян съм
Мнение от abs » 19 Авг 2014 22:26
Здравейте колеги. Решил съм да пробвам номера с преходника на Корола Версо 1.6 VVTi. От руския сайт, обаче, не става много ясно какви трябва да са точните размери. Има 3 варианта на преходници - с 4см отдалечаване, 2см отдалечаване, с 6-8мм отвор, с 1.5-3мм отвор... Кои са правилните? Моля тези, които са приложили схемата, да споделят ;)
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Re: отчаян съм
Мнение от lubooo » 20 Авг 2014 11:07
принтираш двата чертежа от руския линк и ги носиш на стругар , след това ще ти се обади да ти каже че е готов и това е biggrin.gif аз по тая схема го направих
3ZZ-FE
SPEEDY_HS
Регистриран на: 12 Дек 2014 18:20
Re: отчаян съм
Мнение от SPEEDY_HS » 27 Дек 2014 13:28
Здравей колега abs, дали пробва рецептата от руския сайт. Ако си, ще се радвам да споделиш дали са се оправили нещата и кой ти е свършил работа, защото и аз имам същия проблем - с Корола Версо 1.6 VVT-i, 2002 съм.
BlackStorm
Регистриран на: 18 Мар 2014 10:57
Местоположение: София сити
Re: отчаян съм
Мнение от BlackStorm » 07 Яну 2015 16:39
lubooo написа:принтираш двата чертежа от руския линк и ги носиш на стругар , след това ще ти се обади да ти каже че е готов и това е biggrin.gif аз по тая схема го направих
последвах съвета ти, а стругарите ме препратиха към КРАФТ (http://kraft-bg.com/) - имали направо готови втулки.
Момчетата в КРАФТ предлагат универсална (80 лв biggrin.gif ), която щяло да изкара най-много 6 месеца (в самата втулка имало нещо като мини катализатор, който се разбива от вибрациите)... сондата на тойота била много капризна?! с обикновена втулка ставало само на Субару... излиза, че не ставало далаверата....
та къде в СФ да отида да ми направят тази втулка и да се свършва? :D
Toyota Corolla '03, 1.6 VVT-i ZZE121L
Toyota Avensis '98 1.8i Wagon
lederman
Re: Катализатор-премахване и поставяне на дистанционна втулк
Мнение от lederman » 07 Яну 2015 16:46
Намери си друга стругарска работилница, пък и защо му обясняваш на стругаря за какво ти е?
Казваш му, че искаш да ти изработи детайла от чертежа и толкова. Ако може да го направи, ако не - друг ...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
BlackStorm
Мнение от BlackStorm » 07 Яну 2015 16:52
Просто човекът ме прати да си взема готова от КРАФТ, та реших да споделя полученият съвет от там laugh.gif
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 07 Яну 2015 17:31
Стругар е още една изчезваща професия, все по трудно се намира свестен такъв no.gif
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 07 Яну 2015 17:41
Някой ще сподели ли дали е намерил свестен стругар който му е направил свястна втулка (в София). И евентуално къде сте ходили да ви махнат катализатора и да ви сложат втулката. Мисля че ако взема втулката и отида при Дидо няма да е доволен да сложи нещо и да вземе 30-40лв като може да вземе 400лв за универсална!
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 07 Яну 2015 18:57
alligator написа:Някой ще сподели ли дали е намерил свестен стругар който му е направил свястна втулка (в София).
Това е адреса на фирмата която ми поддържа машините. Не са ми правили такава втулка но са ми изработвали всякакви други детайли, може да пробвате при тях.
https://maps.google.bg/maps?hl=bg&ll=42 ... 13,,0,3.47
lubooo
Мнение от lubooo » 08 Яну 2015 19:52
saho написа:Стругар е още една изчезваща професия, все по трудно се намира свестен такъв no.gif
BlackStorm написа:
не им се занимава с толкова малък детаил , и аз когато ходих ме върна и се наложи да му обяснявам , че е единствения човек които може да ми свърши работа , защото не намерих друг стругар.
3ZZ-FE
Кирил
Регистриран на: 22 Фев 2015 17:51
corola verso 1.6 vvti 2003 неефективен катализатор
Мнение от Кирил » 26 Фев 2015 15:35
worthy.gif колеги чек контрола често светва. на диагностика в тм варна откриха грешка във втората ламбда сонда неефективен катализатор. нов при тях струва 5000колкото колата.километража показва130х.к но вероятно е 260.какво бих те ме посъветва ли. дали ще има ефект от добавка за прочистване на сонда и ката лизатор на protec или да избушвам катализатора
