Странен шум,при движение на скорост.Avensis
achli
Регистриран на: 18 Дек 2014 21:32
Местоположение: Свищов
Мнение от achli » 21 Дек 2014 21:25
Здравейте колеги,от няколко месеца имам Toyota Avensis 2003 1,8 VVTI.
Закупена от Англия,лично аз си я докарах,и досега сам нямал никакви проблеми с нея. Е!!!
като изключим горенето на масло но там е ясен проблема.И сега по същество,от няколко дни се чува странен шум,като от усилен на макс вентилатор на парното.
И това е при всяка предавка когато отнема газ спира за секунда и пак се чува,с скорост над 100км го има но е малко по слаб,мисля че идва от пред от ляво.
Възможно ли е да е от скоростната кутия.Ако някой е имал същия проблем или идеи от какво може да е нека сподели.
Благодаря предварително!!
Toyota Avensis 2003 1.8 VVTI
мехаННика
Re: Странен шум,при движение на скорост.Avensis
Мнение от мехаННика » 22 Дек 2014 18:58
Възможно е, а може и да е лагер на главина. Трябва да се пробва от някой дето знае повече.
achli
Мнение от achli » 27 Дек 2014 11:35
Благодаря колега!!
Оказа се че шумът наистина идва от кутията, кутията е свалена но не мога да открия ни каде лагери за нея от тойота ми дават срок до 10 януари да ми доставят лагери.Но случаят е спешен на 1 януари трябва да пътувам за чужбина .Ако някой знае или има кутия цяла за продан ще сам много благодарен ако помогне.Авенсиса е 1.8 ввти 2003година.Или поне да ми каже дали кутиите от 2005 стават за моята.Тей като никаде не намирам модела на кутията.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Дек 2014 23:17
Да беше написал откъде си..Имам такива лагери.
achli
Мнение от achli » 28 Дек 2014 00:15
Здравей колега !!
Аз съм от Свищов.
Трябват ли ти номера от старите лагери и как да се свържа с теб за да ги получа.Ще ти бъда много благодарен.
И колко пари ще струват.
Последно промяна от achli на 28 Дек 2014 17:38, променено общо 1 път.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 28 Дек 2014 08:59
Имаш ЛС
