Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Re: Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Днеска я надумках до горе, че даже и прелях малко, сега след 100 км ще я долея да видим кво ще събере, че борд компа все повече ме фърля в тъча с неговите показания, след като я напълних го резетнах и врътнах към 25 км в града, и сега показва среден разсход 5,9 откачена работа
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Допълни догоре след 300-400 км.
- Благодарил/а: 532 пъти
Най-добре започни да си въвеждаш данните в някой от сайтовете: spritmonitor.de , нашенския carspending.com
И ще видиш кое как е...
Все почвам с тея саитове и все не довършвам, даже и на телефона имам приложение с такава цел, ама го ползвам само за да водя бележки ккога кво е сменено
Единствено на мотора ми за сега водя разхода в приложението на телефона. Ама аиде ще се пробвам пак, пък може и да е полезно за някои дето се чуди колко гори ярис автомат в града, пазя бележките не съм минал кои знае колко ще ги въведа
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Показва малко завишен разход на гориво - обикновенно е с 0,3-0,5 л. под него
винаги на принципа - пълно-пълно
оптимистично за разхода и с БГ нафтата - не е по-висок...
слагам от OMV нормалния дизел - другия за 20 ст. повече не си заслужава според мен...
Безаварийно каране колеги! И Весели празници и Честита Нова Година!
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
Така, резултата от първата засечка е точно 2 литра лъжа, по борд 7,1 по кулонка пълно-пълно горе до гърлото да протече бензина е 9,1. Сега поне знам с колко да пресмятам това което показва борда, ще направя още 2-3 засечки за да се уверя на пълно и ще поизпразня резервоара, нещо ми е некомфортно като е пълен до горе хахах
Иначе от разхода съм доволен, при нормално каране и в тея така да се каже тежки условия с минусови темп и къси разстояния да ми даде 9,1 си е супер. Лятото може да свали още едно кило на долу
И аз засякох , че някой ме лъже с разхода - или безиностанциите или борда. При показание 5.5 л. / 100 км. зареждам като за 6.3 . При 11 л./100 км. /градско/ зареждам за 12 л. Случвало ми се при показание 7, но колата вървя известно време в авариен режим да зареждам като за 9. Но най си вярвам на CarSpending, че там си въвеждам много зареждания и според мен се получава доста точен среден разход. Иначе за статитистиката на борд съм я свалял до 3,8-3,9
за около 160 км. извънградско карайки с 90-100 .
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
Борд комютъра ми дава разлка от +/- 0.3 литра на 100км., но не е ясно кой греши. biggrin.gif
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Да Ви имам проблемите аз на Вас......
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Дидо,
не спами по темите - отиди да обясниш на момъка с Ярис-а в другата тема,че не може да зарежда с напръсника.
Темата ще бъде почистена по-късно.
nowyaris
Аз съм възрастен - не знам какво значи "спамя".Просто не ми е ясно защо хората се мъчат непрекъснато да направят верен сбор от неверни данни.Кое е наред - компютъра на 13 годишна кола ли,показанията на някаква бензоколонка ли,кое ?Аз разбирам да карате само на "Имола" и тогава да смятате бензин който с капкомер наливате,ама всичко останало... Що толкова много колеги не разбират че на този свят почти всичко е илюзия,не знам. На 530 дето сега го търкалям в Австрия борда показва че имам още 128 км. , а пък колонката светна и бъзка на всеки 30 сек. Каквото и да показват уредите,трябва да наливам.Добре че е около 1,04 Евра при мене.Та така с компютрите,пък и с другото.
Отговора е много прост
Аз като фен на автомобилите искам и ги познавам като 5 те си пръста особено моите, обаче за сметка на това не знам как се връзва кукичка за риболов . Шурето обаче не знае къде му е двигателя на колата дали отпред или от зад в багажника, но за сметка на това знае и добрие и лошите навици на рибите
Та така, кои квото го влече, аз обичам да знам всичко за състоянието на колата и да търся отговор на "загадките" по нея, което ми е повече забавно от колкото да ми е дерт на главата, затова няма как да имаш проблемите ни
аз направо се видях в чудо с тоя борд компютър laugh.gif преди три дни заредих до горе и го занулих - ами първите два дни разхода се колебаеше между 18 и 19 на 100
на третия ден падна на 15-16/100, ще видя днес как ще е...
според вас колко км. трябва да измина, за да ми показва реален среден разход, 100-200 или повече?
Колкото повече толкова по добре, оценката ще е по усреднена и по точна, но и 200 да си- ок, ако ти е мерак по скоро да разбереш
Моя сега показва доста по разумни числа, в момента е близо на 100 км и показва 8,6 което е много по реалистично от 6,8 взех си мисля да не би и на него да му влияе че бях свалял акумулатора и ся да се адаптира и тои, малко безумно ми се вижда ама ако не се адаптира то значи разхода от 9 този път ще е 11 laugh.gif
Десс, той и в момента ти показва реален среден разход колкото и да не ти се иска да го признаешdesSs написа:аз направо се видях в чудо с тоя борд компютър laugh.gif преди три дни заредих до горе и го занулих - ами първите два дни разхода се колебаеше между 18 и 19 на 100на третия ден падна на 15-16/100, ще видя днес как ще е...
Въпроса е, че това не е типичния разход - колата е работила много на място...
Ако излезеш извън града, за 20-30км разхода ще спадне много осезателно ако не си изгорила много от резервоара до момента...
Ако обаче си издухала цял резервоар с такова темпо, то напълно логично разхода няма да падне толкова бързо...
Чиста математика... Ако с издухани 2л си изминала 10км, това ти е среден разход 20л/100км. Ако изминеш следващите 30км с разход 6л/100км, това ще е добавило 1.8л към разхода. Т.е. средния ти разход ще спадне 3.8л/40км=9,5л/100км...
Ако обаче от нулирането си издухала половината резервоар - 30л и си минала 150км, средния ти разход пак ще е 20л/100км. Но последващи 30км с разход 6л/100км биха ти намалили общия среден разход много по-малко 31.8л/180=17.7л/100км...
А практиката показва: ако се помотам докато излизам от бензиностанция след нулиране на средния разход и се движа в града - първите 2-3км може разхода да ми е 18л/100км, което не е лъжа на компа, а реално изгорено гориво...
Отново малко сметки - студен по-големичък двигател гори между 3 и 5л/час на празен ход. Т.е. 5 минути работа на място ще са около 0.25л изгорено напразно гориво.
Ако след това изминеш километър със среден разход 10л/100км (т.е. още 0.1л/100км), БК ще ти покаже среден разход 0.35л/1км=35л/100км....
И това отново не е лъжа на компютъра, а реално изгорено гориво...
