Парно Toyota Avensis T22 2.0 D4D
dankataa18
Регистриран на: 17 Дек 2014 19:26
Мнение от dankataa18 » 17 Дек 2014 19:40
Имам toyota d4d 2002.
Проблема е че преди да е загряла колата от парното си духа топъл въздух и парното работи.
Но когато колата загрее максимално и термостата отвори парното спира да духа топло и духа само студено.
Колата има антифриз на макс. ,а маркучите,който отиват в парното са топли и 2та.
Какъв може да е проблема и как да го реша ?
Мерси.
*Thread Name
Благодарил/а: 148 пъти
Re: проблем с toyota avensis d4d 2002
Мнение от Akima » 17 Дек 2014 19:52
Първи опит - обезвъздушаване. :thumbsup:
dankataa18
Мнение от dankataa18 » 17 Дек 2014 19:56
как да обезвъздуша радиатора на парното като няма допълнително кранче?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Парно Toyota Avensis T22 2.0 D4D
Мнение от TATI » 17 Дек 2014 20:00
Имаш ли капачка на радиатора или си с разширително казанче? Палиш колата. Загряваш я на нормална температура, пускаш парното на максимално горещо и обезвъздушаваш цялата система. Най-вероятно имаш тапа някъде.
dankataa18
Мнение от dankataa18 » 17 Дек 2014 20:35
с разширително казанче съм..ще се опитам утре да го обезвъздуша ама то духа студено като загрее колата а като студена духа топло,това ще помогне ли?Ще пробвам утре
TATI
Мнение от TATI » 17 Дек 2014 21:09
Тъй де. Като отвори термостата се включва големия кръг и най-вероятно въздуха е там някъде. Само внимавай с капачката, че много боли като те изпръска.
Между другото, правено ли е нещо по колата или просто изведнъж спря да духа топло?
dankataa18
Мнение от dankataa18 » 17 Дек 2014 21:27
ми да сменена е гарнитура на колата и всичко е сменено,всичко беше разкачено...сипан е нов антифриз и след това се случи този проблем,дано помогне обезвъздушаването :)
dankataa18
Мнение от dankataa18 » 18 Дек 2014 21:27
Значи направих днеска както казахте да обезвъздуша парното...имаше цяла сутрин парно,духаше топло но след като отворих капачката на радиатора парното спря да духа топло и така цял ден,какво пак не стана ? :(
hyankov
Мнение от hyankov » 30 Дек 2014 19:55
Почти същата кола и почти същия проблем имам. Днес както си карах и парното започна да духа студено. Антифриз имаше малко под MAX. Долях, но не мисля че това ще оправи проблема.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 30 Дек 2014 20:38
dankataa18 написа:ми да сменена е гарнитура на колата и всичко е сменено,всичко беше разкачено...сипан е нов антифриз и след това се случи този проблем,дано помогне обезвъздушаването :)
Я вземи и отиди при тез дето първо са "разкачали" всичко а после са го "закачали" и им кажи да си оправят бакиите.Нещо не са довършили както трябва. unsure.gif
