CD Player и USB за Corolla E12 /02-07/
Re: CD Player и USB за Corolla E12 /02-07/
май ще слагам ново сд или някоя мултимедия.. Щом на оригиналното не мога да закача усилвател.......
Колега Kiskinoff ако ще сваляш оригиналното радио и решиш да я продаваш дай цена за колко може да се договорим.
тези дни ще реша дали ще купувам и ще ти пиша, за да ти кажа
Здравейте колеги, преди около месец си купих Тойота корола версо 1,8 бензин производство -10/2006г. Днес се качвам в нея, паля и се включва аудио ситтемата. До тук нормално. Слизам за малко и оставям колата да работи, след като се качих отново звука от радиото спря. Помислих че без да искам съм натиснал муте. Но не беше това. Пусках и спирах аудиото но без резултат. Иначе всички бутони си работят (тези на волана и тези на аудиото), дисплея също. Сложих диск в системата - пак не ще да излезе звук а се вижда че работи. В колоните има лек шум като увелича на макс. Моля Ви ако някой знае нещо да помага. Благодаря!
astral_projection
- Регистриран на: 31 Мар 2013 13:46
- Местоположение: гр. Русе
Здравейте, ако автора на темата все още търси помощ как да си изведе изход за усилвател мога да помогна. И аз също съм с тойота - корола версо. Изкарах си изходи за външен усилвател като смъкнах плеъра, намерих схема и го направих така: след изхода на схемите за контрол на звука (усилване, баланс, тонкоректори и т.н.) и преди крайното стъпало, взех сигнал и повторих елементите, които отиват до него (до колкото си спомням бяха май един резистор и един кондензатор). Изкарах 4 чинча и така. Минус на този метод е че когато увеличаваш ниски, високи или коригираш баланса, променя се звука и към усилвателя, но мен не ме притеснява - и без това не съм сложил кой знае колко силен усилвател. Та това е в общи линии. Надявам се да съм бил полезен.
2003 Toyota Corolla Verso LHD 2.0 D-4D 90HP
Благодаря ти колега. Ощен не съм се занимавал, но другата седмица трябва вече да си взема кабели и да пробвам
Здравейте, не пише как е минал ремонта. Аз съм с Корола Е12 и бутона MODE-ENT и някои от малките бутони не функционират. Моля за съвет
Здравейте, искам да попитам сблъсквал ли се е някой с неработещо cd на Корола 2003 г. При мен проблемът, е че като вкарам диска се опитва да го завърти, при което се чува характерното свистене и после без никакъв резултат от усилието го изкарва обратно. Имах подобен проблем на лаптопа и след почистване на четеца се оправи (въпреки че към момента и там умря, но това е друга тема
). Та въпросът ми последно е има ли шанс все още да живне или трябва да се смени с ново. Надявам се с предложената информация да успеете да дадете някакъв съвет!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
На цената на "ремонта" в сервиз може да си купите употребяван HeadUnit от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Не помня почистващите дискове дали излизаха от този HU или се заклещваха.
За разглобяване и почистване цените вървят от 50-60 до 100 лева в зависимост от региона.
В заключение:
Насочете се към тази тема и я прочетете цялата - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=28164.
Успех и честито.
Благодаря много за информацията и приложените линкове! Имам само още един въпрос (лаишки признавам си), при една евентуална смяна на HU необходимо ли е някакво обучение или разкодиране и напасване на новия HU или е достатъчно единствено да пасва модела и годината на колата? Благодаря.
- Akima
Модулът е plug and play.
Дайте една рама и ще ви кажа кои номера модули да търсите.
