Смяна интериорна лампичка Корола Е12 ?
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 15 Дек 2014 18:55
Става въпрос за осветлението на регулатора нивото на фаровете и настройката на огледалата,има ли някаква тънкост при свалянето на това модулче или просто пъхвам нещо тънко под ръбовете и напъвам biggrin.gif
1.4 D-4D много добър мотор !
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Смяна интериорна лампичка Корола Е12 ?
Мнение от Akima » 15 Дек 2014 18:58
Разглобявал съм го - но не намерих отвор за крушка,а и не помня като беше нова дали въобще светеше.
Имаш ли монетник?
stivi
Мнение от stivi » 15 Дек 2014 19:00
Имам монетник,бе честно да си призная и аз се колебаех дали светеше там,но сякаш ми се струва че вечер виждах на кое ниво са ми фаровете !?
Мнение от Akima » 15 Дек 2014 19:07
Дърпаш монетника/на щипки е - няма как да го изкъртиш/ - пъхаш пръст/или 2/ и полека лека ще го изкараш.Внимавай за кабелите - всичко е на букси,освен диода за алармата.
Отвертки не ти трябват!
Успех и да кажеш имаш ли крушка там или не. :thumbsup:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 15 Дек 2014 19:08
Регулаторът за нивото на фаровете свети, докато регулацията за настройка на огледалата не свети.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
stivi
Мнение от stivi » 15 Дек 2014 19:29
Ок,утре ще действам по въпроса !
stivi
Мнение от stivi » 18 Дек 2014 15:12
Такааа,свалянето е лесно,дърпаш по-смело монетника и после през отворилата се дупка можеш да издърпаш цялата конзолка. Проблема е че след като свалих модулчето за реглаж на фаровете не успях да го отворя самото него за да стигна до крушката вътре sad.gif На снимките се виждат чопчетата който държат частта с клемите но въпреки че подпъхнах кламери за да ги освободя не се вадеше и аз реших да не упорствам за да не прецакам нещо ,ако някой е виждал такова разглобено да каже мога ли да дърпам по-смело smile.gif
Мнение от Akima » 18 Дек 2014 15:34
Но тъй като не видях кръгъл ревизионен отвор за крушката и се отказах - шанса да счупиш нещо е доста голям като нямаш фини отвертки под ръка.
Обнадеждаващо е,че имаш стикер,на който пише цвят и "лампа" - при мен и това го няма даже. biggrin.gif
Мнение от Akima » 18 Дек 2014 15:40
ОТПАДА - Я виж под лепенката да няма отвор - не се шегувам. :thumbsup:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... el-switch/
I have taken apart the beam control switch as the bulb has blown. The bulb looks like an LED but is actually long thin bulb of similar size to LED with a green sleeve or "condom" over it. It is soldered directly into the back of the switch.
Пак греда - смяната не е толкова лесна все пак.
Stuky
Регистриран на: 21 Сеп 2009 19:07
Местоположение: София/ Варна
Мнение от Stuky » 21 Дек 2014 15:59
Здравейте колеги,
Пиша в темата ви за да кажа, че на корола е11 по същия странен начин е решен въпросът с осветлението на бутона за ел. стъклото на шофьора (за пасажера няма диодче) - прилагам снимка за онагледяване. В допълнение, не знам какъв тип диоди ползват за този тип "осветление" - ако има колеги които знаят точно какъв диод трябва да се запои, моля да споделят.
Поздрави,
С.
Диод на блок за ел. стъкла за осветление (е11)
Corolla e11 4e-fe, 1999
Corolla Verso 3zz-fe, 2003
