Температура на двигателя?
ivanov3
Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
Местоположение: софия
Мнение от ivanov3 » 14 Дек 2014 08:11
Колеги колко трябва да е нормалната температура на двигателя. Моята е 78 градуса.
*CAPS
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
Petar
Re: Температура на двигателя?
Мнение от Petar » 15 Дек 2014 10:42
ivanov3 написа:Колеги колко трябва да е нормалната температура на двигателя. Моята е 78 градуса.
*CAPS
85-90 гр.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 15 Дек 2014 11:23
Понеже задаваш общ въпрос, тогава мога да дам общ отговор. На различните производители и двигатели е различна. Обикновено границите вървят между 80 и 110 градуса. Най-често в диапазона около 85-90.
ivanov3
Мнение от ivanov3 » 16 Дек 2014 14:06
BOz написа:Понеже задаваш общ въпрос, тогава мога да дам общ отговор. На различните производители и двигатели е различна. Обикновено границите вървят между 80 и 110 градуса. Най-често в диапазона около 85-90.
Става на въпрос за TOYOTA COROLLA 2002г. 1.6 vvt-i 110k.s. То го пише отдолу като подпис.
ivanov3
Мнение от ivanov3 » 18 Дек 2014 22:25
А как се разбира колко градуса са на скалата като няма цифри? Някой да помогне от 40 или от 50 градуса започва първото деление?
Мнение от BOz » 19 Дек 2014 15:11
ivanov3 написа:
Ами в този случай, спрямо подписа, просто закачи колата на диагностика и виж реалната температура как е изразена върху скалата.
Иначе за твоя автомобил термостата отваря на 82 градуса.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 19 Дек 2014 19:02
Аз пък на моя Ярис даже и скала си нямам wacko.gif .
Мнение от Japanese_fever » 20 Дек 2014 03:39
Определя се в зависимост на колкото градуса отваря термостата ти - някои отварят на 70º, а други на 80º.
Ako искаш да разбереш спусни си термометър в разширителния съд на радиатора и ще разбереш.
pres
Регистриран на: 02 Авг 2012 16:04
Мнение от pres » 20 Дек 2014 07:49
след като нямаш скала така да се каже,т.е нямаш написано с цифри колко градуса каде са,оринтеровачно стрелката трябва да ти е по средата или малко под нея.Всички производители така правят уредите.
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
Мнение от Japanese_fever » 20 Дек 2014 17:41
Нормално загрял двигател:
ivanov3
Мнение от ivanov3 » 21 Дек 2014 18:51
Japanese_fever написа:Нормално загрял двигател:
Благодаря колега. Точно толкова показва и при мен, но не е ли малко ниска?
Мнение от Japanese_fever » 22 Дек 2014 20:42
Не е ниска. Точно така е на повечето японски коли. Само на някои по-стари Нисани стига до средата, иначе е малко под средата стрелката. Даже на Хондите стрелката е малко по-надолу.
Ако включиш парното на червено и духа горещо, значи двигателя е загрял оптимално. Горещо значи като духа да не може да си държиш ръката пред въздуховодите от топлина.
ivanov3
Мнение от ivanov3 » 22 Дек 2014 21:16
Japanese_fever написа:Не е ниска. Точно така е на повечето японски коли. Само на някои по-стари Нисани стига до средата, иначе е малко под средата стрелката. Даже на Хондите стрелката е малко по-надолу.
Мерси колега. Значи всичко е ок.
Мнение от Japanese_fever » 22 Дек 2014 21:54
Ако колата не е загряла достатъчно или бързо прегрява първото нещо, което се сменя е термостата, после ако не се реши проблема - водната помпа.
zero
Регистриран на: 30 Ное 2014 09:09
Мнение от zero » 26 Дек 2014 21:54
За хондите не си прав, при тях или поне с тези които съм запознат стрелката седи на средата като закована :) Ако е по на долу то термостата отваря рано. За тойотите не мога да кажа, но за Хондите знам :)
Honda Cr-V
Toyota Yaris Verso 1,3 auto
