FAQ / ЧЗВ (Често задавани въпроси)
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Дек 2014 17:40
Във връзка с постоянно появяващи се еднотипни въпроси, май е добре да направим тази тема:
Моля да се структурират новите мнения по следния макет:
Аудиовизуална техника и информационни дисплеи:
ПРОБЛЕМ: Бордовия компютър показва много висок разход - 17-28, докато реалния разход си е нормален....
ВЕРОЯТНО РЕШЕНИЕ: Проверете единиците, в които показва компютъра - вероятно сте го превключили в други единици: MPG, km/l и т.н.
ДВГ
ПРОБЛЕМ: Автомобила ми от началото на века с двигател 1ZZ-FE или 3ZZ-FE гори масло
ВЕРОЯТНО РЕШЕНИЕ:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=1030
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=20608
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=21529
____________________________________________________________________
РАБОТА С ФОРУМА
ПРОБЛЕМ: Как се качват снимки във форума:
РЕШЕНИЕ:
Akima написа: 1.Качваш снимката на външен сървър - например http://prikachi.com/ или http://snimka.bg/
3.Пишеш си поста и когато стигнеш до мястото,където ще е снимката натискаш бутона [img] в редактора.
4.Пействаш директния линк на изображението между двата тагa IMG
5.Готово.
Нагледен пример:
Код за потвърждение: Избери целия код
[img]http://prikachi.com/images.php?images/479/8007479Q.jpg[/img]
Re: FAQ
Мнение от Akima » 08 Дек 2014 19:17
Аз съм твърдо ЗА! :thumbsup:
Отдавна "напъвам" за подобна тема/раздел. worthy.gif
Запазвам си този пост за някои неща за Корола и други полезни работи,които съм събрал.
Профилактика на фарове на автомобил - Toyota Avensis T25
Re: FAQ
Мнение от Japanese_fever » 13 Дек 2014 09:04
Двигател
ПРОБЛЕМ:
Тойота (Авенсис, Корола-Версо, Корола, Селика) 1ZZ-FE (1.8L VVTi) двигател - голям/ненормален разход на масло
РЕШЕНИЕ:
Ето и повечето теми на тази тема:
https://www.google.com/search?q=biorhyt ... 0%BB%D0%BE
Re: FAQ
Мнение от Japanese_fever » 21 Мар 2015 20:36
Старата и новата щека за маслото на 1ZZ-FE:
http://forums.genvibe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=37406
Re: FAQ
Мнение от slowtraveler » 21 Мар 2015 20:41
Japanese_fever написа:Старата и новата щека за маслото на 1ZZ-FE:
You have been permanently banned from this board..... Това ми пише...
Re: FAQ
Мнение от Japanese_fever » 15 Май 2016 17:00
Това е същият линк, който е с дал в Akima в тeмата Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допустимо в раздел "Двигатели":
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=13283&start=45
longoza
Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Защита на турбото
Мнение от longoza » 22 Юли 2016 18:59
Здравейте колеги. Понеже за първи път карам турбо дизел( D4D) се зачетох, че след каране дълго време на високи обороти двигателя трябва да се остави да работи няколко минути преди да се изключи. Това много ли фатално може да бъде, че какъвто съм разсеян сигурно ще забравя някой път. Четох някъде, че не трябвало да се пуска по инерция дълго време по наклон, понеже двигателя се охлаждал бързо, което вече ми изглежда развинтена фантазия.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Защита на турбото
Мнение от TATI » 22 Юли 2016 20:18
Да, трябва да се остави да работи на празен ход за няколко минути, за да се охлади маслото, иначе става на бакелит.
А от какъв зор трябва да пускаш колата по инерция? Ами ако загасне? Оставаш без серво и без спирачки.
longoza
Защита на турбото
Мнение от longoza » 22 Юли 2016 20:31
Ще си лепна една бележка на таблото докато ми стане навик.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Защита на турбото
Мнение от WoLF » 22 Юли 2016 23:40
Спускай се винаги на скорост - возиш се за без пари, а по инерция си гори грамовете cool.gif Ако много си "ръчкал" колата винаги я остави малко да се нормализира температурата на маслото, примерно докато си сваляш колата или нещо подобно wink.gif
Антонио
Регистриран на: 22 Юли 2016 14:26
Местоположение: България
За какво служи лампата за чека
Мнение от Антонио » 23 Юли 2016 08:12
Някой може ли да ми обясни за какво е тази лампа за чека на таблото
 ! Съобщение от: slowtraveler
Моля поставяйте насочващо заглавие на темата за да е ясно за какво се отнася...
Заглавието е коригирано
Благодарил/а: 19 пъти
Привет на всички.
Мнение от iovkito » 23 Юли 2016 08:17
Защита на турбото
Мнение от slowtraveler » 23 Юли 2016 08:21
Джипката има специална таблица:
Stop/go без натоварване със студено турбо - 0 минути
Stop/go със средно натоварване със студено турбо - 0.5 минути
Магистрала със средно натоварване топло турбо - 1 минута
Градски трафик с натоварен до максимум автомобил топло турбо - 1.5 минути
Магистрала с натоварен до максимум автомобил топло турбо - 2 минути
Катерене на баир с натоварен до максимум автомобил горещо турбо - 2.5 минути
На времето някои хора си поставяха турбо таймери - 'гасиш' автомобила, и си излизаш, но двигателя остава да работи зададено време...
Относно инерцията - ползвал съм я по предназначение... Не ми е гаснал автомобила, но дори и да изгасне, това съвсем не е толкова трагично колкото някои си го представят tooth.gif
Сервото на волана при движение почти не е необходимо. А сервото на спирачките пази вакуум за няколко натискания на спирачките... А след като вакуума изчезне - спирачките пак си работят, само е нужно по-голямо усилие... Така сме карали и тежък бус с повреден двигател...
Мнение от slowtraveler » 23 Юли 2016 08:29
Колега, лампата за чека, е по - позната като MIL: malfunction indicator lamp - лампа за индикация на повреда (да някои и викат 'хеликоптерчето', 'Джеки Чан', подводницата и т.н.)....
Компютърът на двигателя постоянно следи състоянието на двигателя чрез множество датчици...
Ако сигналите от някои от тези датчици излязат извън предварително зададени рамки, компютърът отчита, че има проблем, светва жълтата лампа и записва в паметта си какъв проблем е отчел (кода на грешката)....
В някои случаи е възможно проблема да е бил временен, и лампата да изгасне от самосебе си, ако датчиците започнат да подават коректни данни...
При подаване на контакт лампата винаги светва, за да можеш да я провериш дали въобще работи...
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Юли 2016 11:34
Някои мерцедеси вадят грешка ако караш на резерва wink.gif ДжекиЧан-а означава всичко и нищо в същото време. Многобройни неща могат да го причинят, включително страхотни проблеми или страхотни дреболии rolleyes.gif Доброто в случая, е че е записана грешка и може да се прочете конкретно какво го е причинило. На някои пипани коли въпросната индикация не свети, докато не паднат гумите на колата...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
