Зарядно устройство за акумулатор
Какво зарядно зарядно за акумулатор да си купя и от къде?А ако ползвам АГМ акумулатор има ли разлика т.е необходимо ли е по-специално зарядно?
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Re: Зарядно устройство за акумулатор
Дебни промоцията в Лидъл и когато излезе тяхното зарядно го грабни.memorex написа:Какво зарядно зарядно за акумулатор да си купя и от къде?А ако ползвам АГМ акумулатор има ли разлика т.е необходимо ли е по-специално зарядно?
Просто за тези пари по-добро не може да намериш.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Знам за кое говориш бях взел едно такова за около 35 лв мисля беше.Цената е супер но мисля че самото зарядно идва слабо за акумулатор от порядъка на 80-90 Аh или е вече сдало багажа мойто .Последно за 48 часа не можа да зареди до край.
memorex написа:Знам за кое говориш бях взел едно такова за около 35 лв мисля беше.Цената е супер но мисля че самото зарядно идва слабо за акумулатор от порядъка на 80-90 Аh или е вече сдало багажа мойто .Последно за 48 часа не можа да зареди до край.Също забелязах че като прекъсне ел.захранването и трябва да си там да го стартираш отново,което може и да е нормало.![]()
- BOz
Не е слабо. Ако не може да го зареди, то проблема е в акумулатора.memorex написа:Знам за кое говориш бях взел едно такова за около 35 лв мисля беше.Цената е супер но мисля че самото зарядно идва слабо за акумулатор от порядъка на 80-90 Аh или е вече сдало багажа мойто .Последно за 48 часа не можа да зареди до край.
Точно защото е с микропроцесорно управление, за това е добро.
Следва възможно най-добрите криви на заряд и щеди акумулатора.
п.п. Моя акумулатор е 100Ач и няма проблем със заряда.
п.п.2 Ако толкова държиш на реномирано зарядно, то нещо такова:
http://olx.bg/zaryadno-akumulator-ctek- ... -i62934560
или
http://olx.bg/bosch-c3-zaryadno-ustroys ... -i47210097
Но реално да го кажем са почти същите (особено Бош-а) като това в Лидъл.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 468 пъти
Имам бошовското... То си стартира при възстановяване на захранването...
Наскоро един дълбоко умрял акумулатор 60-70Ач го зарежда ден и половина...
Да, след час-два можеш да запалиш автомобила, но за финалното зареждане тока спада доста, и от там времето за пълното зареждане се увеличава...
Аз съм доволен от Бош защото го включваш и той си прави каквото му трябва без да има нужда да го пипаш... Дори да го забравиш няколко месеца - няма проблем за акумулатора...
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Аз също съм за тези от LIDL. Аз си взех при предната промоция от модела с LCD екранче. Доволен съм. Последната промоция преди около месец беше за модела без LCD, но той е същият като управление.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Имам бошовото, а един комшия има лидълското. Тествал съм и двете, работят идентично, тъпчат с малък ток 3,6 или 3.8 А, според режима. Хубавото е, че ако акумулатора е зле, го подкарват първо с импулсен ток и като стигне 10,5 в, тогава минават в нормален режим на заряд. Имат само един недостатък. Ако случайно спре тока, после не продължават, а минават в стендбай, но имах един UPS, който ми се моткаше и като ми се налага да оставям акумулатор за зареждане, го включвам там и готово.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Моя глас е за Ctek - за мен е най-доброто от марките за зарядни в този клас.
Цената на някои модели са доста високи и не знам дали са оправдани,ако имаш само 1-2 акумулатора за зареждане.
И аз така съм чувал за Стек.А дали тръгва автоматично при възстановяване на електрозахранването.Akima написа:Моя глас е за Ctek - за мен е най-доброто от марките за зарядни в този клас.
- BOz
За лична (частна) употреба ли го взимаш?memorex написа:И аз така съм чувал за Стек.А дали тръгва автоматично при възстановяване на електрозахранването.Akima написа:Моя глас е за Ctek - за мен е най-доброто от марките за зарядни в този клас.
Ако е така, колко пъти ще ти се наложи да си зареждаш акумулатора и каква е вероятността точно тогава да спре тока?
Нещо много се вманиачаваш си мисля.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Смятам да зазимя една кола и за това питам .Няма да се кара дълго а не искам след това да е намеря "без"акумулатор.Знам че тези зарядни могат да се оставят така закачени и да поддържат акумулатора в норми.В същото време не ми се сваля акумулатор ,не знам как ще се отрази на електрониката за по-дълъг период.А пък за тока ,тука на село спира доста често , поне веднъж на седмица,понякога и по-често.
- Akima
Трябва да проверя - не ми е под ръка зарядното.memorex написа:И аз така съм чувал за Стек.А дали тръгва автоматично при възстановяване на електрозахранването.Akima написа:Моя глас е за Ctek - за мен е най-доброто от марките за зарядни в този клас.
Колко ти е спешно?
Благодаря , не е спешно, до преди коледа трябва да купя нещо подходящо.Akima написа:Трябва да проверя - не ми е под ръка зарядното.memorex написа:И аз така съм чувал за Стек.А дали тръгва автоматично при възстановяване на електрозахранването.Akima написа:Моя глас е за Ctek - за мен е най-доброто от марките за зарядни в този клас.
Колко ти е спешно?
- Akima
Не мога да се свържа с човека в когото е в момента.
В документацията към него не намирам инфо.
Ако искаш може да пишеш на mail: info@ctek.se или
Теб те интересува Maintanence Charge режима.
Аз като разбера нещо от практически аспект ще пиша тук или на ЛС.BULGARIA COUNTRY SALES MANAGER:TERESA EKLÖV TEL: MOB: EMAIL:INFO@CTEK.COM
