Почистване на инжектори с добавка?
Re: Почистване на инжектори с добавка?
Мнение от Bass_Man » 28 Ное 2014 14:13
На мен ми се струва абсолютно абсурдно това твърдение! Това би трябвало да си е някакво специфично минерално масло което е по-гъсто от нафтата и има някакви добавки най-вероятно. От къде да му дойдат тези супер почистващи качества....... Виж ако става въпрос био-дизела си почиства много добре но не е за зимата.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 28 Ное 2014 14:15
Мнение от Bass_Man » 28 Ное 2014 14:18
То и двутактовото не би трябвало да почиства нещо повече ако няма някоя добавчица в него. Иначе трансформаторното го слагат защото го крадат а не за да почиства.
Мнение от Akima » 28 Ное 2014 15:01
Bass_Man написа:То и двутактовото не би трябвало да почиства нещо повече ако няма някоя добавчица в него. Иначе трансформаторното го слагат защото го крадат а не за да почиства.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 28 Ное 2014 18:59
Сaмо дa вметнa не съм го крaл, поискaх си 2литрa и ми дaьохa.То е консумaтив и се подменя, тaкa че имa ново.Мaлко по-гъсто е от нaфтaтa сипaх го към 10 литрa нaфтa.в първия момент колaтa беше по-тихa, но след един ден ми се струвaт по шумни дюзите. sad.gif
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 28 Ное 2014 20:40
2 литра масло в 10 литра нафта? Когато аз си правих експерименти с двутактово масло , бях сипал 300-400 мл на един резервоар. Струва ми се , че малко си завишил дозата.
miso25
Мнение от miso25 » 28 Ное 2014 20:54
geniya написа:Сaмо дa вметнa не съм го крaл, поискaх си 2литрa и ми дaьохa.То е консумaтив и се подменя, тaкa че имa ново.Мaлко по-гъсто е от нaфтaтa сипaх го към 10 литрa нaфтa.в първия момент колaтa беше по-тихa, но след един ден ми се струвaт по шумни дюзите. sad.gif
Човек, ако си сложил цялото количество от маслото (2л.) на 10л. нафта ...... Направо се чудя как е запалила. По спомени двутактовото масло се слагаше в следната пропорция - 50мл масло на 10л. нафта.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Ное 2014 21:49
Хм... Не виждам проблем в пропорциите - маслото си гори с кеф в дизела... Те олиото го прекарват 50/50 пък какво остава за тънко и филтрирано масло...
П.С. Маслото е 'гориво' за дизела... Дори за бензина 2Т на времето се добавяше 1:25 (1л масло към 25л гориво) и си вървяха нормално (е, шлейфа пушек бе доста дългичък :) ) По-късно излязоха 'добрите' масла с 1:50...
geniya
Мнение от geniya » 29 Ное 2014 08:17
На предните ми дизели съм слагал само трансформаторно масло в резервоара.Но все пак не бяха комън рейл двигателите, тук ме достраша.Затова сложих 20%, като го изгоря ще видя ефекта върху на работата на дюзите.
scorpion
Мнение от scorpion » 29 Ное 2014 09:08
Прочетох отново и отново инструкциите за експлоатация на автомобила ми. Не виждам да пише да слагаме масло като добавка в горивото. Или аз не мога да чета, или книжките са менте. Моля да ме упътите към такива инструкции на производителя!
Мнение от slowtraveler » 29 Ное 2014 09:41
Ааа, в инструкциите пише 'да не се слагат никакви добавки, защото това може да предизвика непоправимо увреждане на двигателя' tooth.gif
Ама от друга страна позволяват B5 и B20 (второто - при намален пробег между ТО)...
Т.е. 'заводски' може, ама да не правиш самосиндикални занимавки...
По съвет на официалния сервиз на Доблото сложихме в горивото Кастрол ТДА (в опит да извъртим някой друг резервоар и отново да пробваме да смъкнем подгревна свещ)...
Според колегата, който кара основно автомобила, се е появила осезаема тяга в ниските (т.е. по-добро горене) - баири, на които преди е смъквал предавки, сега безпроблемно ги изкачва на максимална предавка..
Обаче дали има друга полза от присадката - не знам... За да се види, трябва да се смъкнат дюзите и главата - тогава може да имаш някакъв бегъл поглед дали наистина има полза...
Тонии
Регистриран на: 17 Май 2013 09:15
Мнение от Тонии » 29 Ное 2014 11:50
Bass_Man написа:На мен ми се струва абсолютно абсурдно това твърдение! Това би трябвало да си е някакво специфично минерално масло което е по-гъсто от нафтата и има някакви добавки най-вероятно. От къде да му дойдат тези супер почистващи качества....... Виж ако става въпрос био-дизела си почиства много добре но не е за зимата.
Олиото в резервоара не търпи ниски температури.Ползва се само лятото.
geniya
Мнение от geniya » 02 Дек 2014 09:44
Когато се четат показанията на дюзите с Techstream-a показва инжекторите от 1 до 4.Това физическият ред на цилиндрите ли е, или поредността на работа на инжекторите 1-3-4-2 ?Питам защото мисля да ги махна да кача на стенд, за майстора в Карлово какво Ви е мнението?
Мнение от iovkito » 02 Дек 2014 10:40
Физическият ред на цилиндрите е .
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 02 Дек 2014 11:46
"... за майстора в Карлово какво Ви е мнението?"
Виктор ли? Ами много е в час. Но и за него се чуват различни мнения, като за докторите - едни доволни, други не.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
