Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
stoyankirov
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Мнение от stoyankirov » 10 Окт 2014 16:36
BOz написа:
stoyankirov написа: Колега би ли ми казал какъв е оригиналния размер на гуми за джанти 15". Мисля да "обуя" моята Тойота Приус 3 с GOOD YEAR Ultra Grip 9 с размер 195/65/15. Чакам мнения.Благодаря!
Точно този е твоят размер 15-ка. Взимай смело.
Днес ги поръчах. Благодаря за Вниманието и отзивчивостта. Желая безпроблемно шофиране на всички колеги във форума през предстоящата зима.
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 18 Окт 2014 11:03
Всъщност бихте ли споделили мнение как се справя това чудо на техниката зимата при сняг 30-40см.
Интересувам се тъй-като ще карам първа зима с такъв автомобил. Благодаря предварително.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2014 11:11
stoyankirov написа:Всъщност бихте ли споделили мнение как се справя това чудо на техниката зимата при сняг 30-40см.
Никак - както всеки друг лек автомобил - при дебелина на снега 30-40см всеки нормален автомобил започва да бута и натрупва пред себе си купчина, която в един момент вече не може да я преодолее... tooth.gif
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 18 Окт 2014 11:16
BOz написа:Ето и едни бързи параметри на батерия на Приус при 43% заряд:
Заряд:
Battery state of charg.
43
Напрежение:
Battery block 1
15,24
Battery block 2
15,20
Battery block 3
15,22
Battery block 4
15,19
Battery block 5
15,22
Battery block 6
15,14
Battery block 7
15,21
Battery block 8
15,17
Battery block 9
15,14
Battery block 10
15,14
Battery block 11
15,18
Battery block 12
15,18
Battery block 13
15,14
Battery block 14
15,10
Съпротивление:
Internal resistance
0.02 - На всички клетки еднакво (почти).
Когато колата е на паркинг, без запалени фарове токът, който е дърпан от батерията, беше ~2.7А. Това при средно статистическо напрежение на двойка клетка от 15,18 волта, това прави консумация от 574 вата, които са необходими за работата на автомобила.
Ако някой се интересува от други технически параметри, нека сподели.
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 18 Окт 2014 11:20
Ето параметрите на моя Приус от теста септември месец. Колата е купена от Тойота Сливен и обслужвана там. Първата регистрация е 31 август 2009 и е на 98000км. Пращам снимки с теста. Ще се радвам да чуя независимо мнение относно състоянието и парамeтрите на хибридната част.
Последно промяна от stoyankirov на 20 Окт 2014 09:48, променено общо 1 път.
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 18 Окт 2014 11:21
Забравих да уточня че става въпрос за Toyota Prius 3 /2009-2012/
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 23 Окт 2014 20:41
Колеги, колко често ви работи Приуса в студ?
Защото от днес с падането на температурите, явно парното му идва нанагорно и въпреки, че има батерия, горкия се пали и работи почти като нормална кола.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 23 Окт 2014 21:46
Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията tooth.gif
Мнение от BOz » 24 Окт 2014 11:24
Vesko написа:Топлото от нкъде трябва да дойде.... печка лъч липсва за да е от батерията tooth.gif
Това ясно.
Интересува ме колко време може да изкара на място преди да запали двигателя. Това питам собствениците на Приус-2, колкото и да сме малко.
Защото я изкара 2 минути на място я не. И като запали то забрави да загасне.
Защото от 2 дни разхода, където се показва в историята вече стои на макс и не стига графата на скалата. :)
Май ще трябва печка Елва като стане -10 и да мисля накакъв преобразовател да го вържа към батерията и да правя АЦ 220в. tooth.gif
SFINKS
Мнение от SFINKS » 24 Окт 2014 11:41
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Мнение от BOz » 24 Окт 2014 11:56
SFINKS написа:За да е инономичен зимата няма да пускаш парното biggrin.gif
И това си е вариант, да.
Като дизел. Докато сгрее то вземе, че стигнеш, та ще преместя шалчето и шапката от дизеловия автомобил в Приуса. Или май по-добре да купя 2-ри комплект направо. tooth.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 24 Окт 2014 12:08
Из София (по точно центъра) се мотае една изцяло електрическа триколка. Видях е веднъж зимата на паркинга пред БНТ. Вътре собственика беше пригодил едно газово котлонче (от тези за пикник) сложено в краката и една гофре тръба за абсорбатор, която беше отведена към волана ... Не се бъзикам !
Мнение от BOz » 24 Окт 2014 12:15
Е, нормално.
Да кажем в Приус-а се предлага като допълнителна екстра електрически подгрев на купето. За съжаление моя няма тази екстра и разчита само на водния кръг. Поради тази причина пали двигателя по-често, защото изсмуква много бързо топлината от антифриза.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Окт 2014 12:49
BOz написа:
Това ясно.
Споко, печката ще си работи нормално и на постоянно напрежение :thumbsup: tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2014 13:58
BOz написа:
Не съм разхвърлял пластмаси да видя как е при мен (дали няма някое допълнително устройство за затопляне), обаче дизелака ми стопля учудващо бързо за толкова килограми джИлязо по двигателя... Та явно има разлика между дизел и дизел... А вместо шалче и шапка можеш да ползваш отопляеми седалки и волан... И електрическо одеалце - все пак е стотина вата, пък си топли ефективно tooth.gif
