Toyota Auris няма никъв ток, проблем с ключ
Благодарил/а: 480 пъти
Re: Toyota Auris няма никъв ток, проблем с ключ
Мнение от slowtraveler » 08 Окт 2014 14:14
Дай повече информация...
Подава ли се напрежение на включвателя на стартера?
Гаснат ли светлините (например - загубена маса/контакт)... И т.н.
bobi78
Регистриран на: 06 Окт 2014 22:33
Мнение от bobi78 » 08 Окт 2014 16:12
slowtraveler написа:Дай повече информация...
Не гаснат светлинитв , къде се намира включателя на стартера
мехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Окт 2014 16:28
Натискаш ли съединителя до долу? Да не ти се подпъхнала стелката под педала?
scorpion
Мнение от scorpion » 08 Окт 2014 19:10
Колега Боби,
причини много но провери дали клемите на акумолатора са добре почистени, кабела за маса към купето да не е с хлабава връзка, клемите кьм стартера да не са разхлабени или замърсени (пръсни със спрейче за почистване и смазване) ... силовите бушони ок ли са. При завъртане чува ли се някакво цькане.... може и имобилайзера или алармата да.дават проблеми ни тук си трябва специалист. И сподели след отстраняването какъв е бил проблема.
bobi78
Мнение от bobi78 » 08 Окт 2014 21:17
Говорих с ключар каза че дори да не работи имобилайзера стартера трябва да върти. Не мога да открия къде точно е стартера и силовия бушон.
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 08 Окт 2014 21:44
bobi78 написа:Говорих с ключар каза че дори да не работи имобилайзера стартера трябва да върти. Не мога да открия къде точно е стартера и силовия бушон.
Стартера е отзад под резервната гума.
Абе ти от Марс ли си ?
Махай стелката и смачкай долния Ляв педал и върти ключа !
Или дай на ключаря да върти да я пали.
Ащко има проблем със стартера требва поне да чука нещо - бендикс реле.
Ако ти е изтрещял силов бушон половината кола нема да свети/работи
Нема ли около тебе некой да те изкърти с 50-100 кинта за диагноза...
bobi78
Мнение от bobi78 » 09 Окт 2014 05:43
Стартера не е на дстъпно място да го чистиш да го оглеждаш, мерси за съветите но и много злоба има в този форум.
Просто карам мерцесес и съм свикнал като има проблем да ми го показва на таблото къде е.
Тази тойота не е моя.
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2014 08:53
bobi78 написа:..Просто карам мерцесес и съм свикнал като има проблем да ми го показва на таблото къде е.
Колега, не можах да се сдържа - писал съм и тук за премеждията на приятел с неговия нов/магазински мерцеСЕС, който му показа и над таблото къде му е проблема - пушеци, огньове и т.н. tooth.gif
А за тойотата - това, че е на трудно място не означава, че не трябва да провериш дадения детайл...
Колегите са написали - може да не са изпълнени условията за въртене на стартера - да е включена защита против палене: както подсказват колегите - навярно трябва да е натиснат съединителя (на Кашкая и Джипа изисква пък натисната спирачка за да отключи волана, но си върти стартера) за да завърти стартера...
За да отстраниш съмнения към стартера трябва просто да му измериш какви напрежения идват при него:
1. Дебелия кабел + от акумулатора води там и би трябвало да е постоянен плюс - внимавай да не го окъсиш...
2. Тънкия към включвателя на бендикса би трябвало да идва от контактен ключ (да се появява напрежение само когато се подаде команда да върти)..
Ако са му заминали четките на стартера, пак няма да върти...
scorpion
Мнение от scorpion » 09 Окт 2014 09:48
bobi78 написа:Стартера не е на дстъпно място да го чистиш да го оглеждаш, мерси за съветите но и много злоба има в този форум.
Е, колега ! Не е точно така. Просто по описанието което даваш е трудно да се даде съвет, а както виждаш всеки написал нещо по темата се опитва да подскаже нещо. Разбира се не си длъжен да разбираш от автомобилните агрегати и механизми, така че, най-добре викни специалист на място да погледне колата. Аз лично така бих постъпил при положение, че са ми се изчерпали моите знания и преглед на проблема.
Успех !
bobi78
Мнение от bobi78 » 09 Окт 2014 11:16
Проблема е че съм Германия спрял съм на едно нанагорнище и ако не запали незнам как ще я върна пак там тук не мога да спирам където си поискам някой знае ли пътна помощ в Германия.
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2014 11:24
Ако не е автоматик, пробва ли я да запалиш на скорост?
bobi78
Мнение от bobi78 » 09 Окт 2014 13:10
Колеги запалих колата, запали при натисната съединител , ако не съм натиснал съединителя не пали . Има ли някой идея за какво така се държи аурис 2008.
Измерих и токовете на акумолатора 0.77 при включено централно, и зареждане на алтернатора 13,5 при включени светлини.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Окт 2014 13:13
bobi78 написа:Колеги запалих колата, запали при натисната съединител , ако не съм натиснал съединителя не пали . Има ли някой идея за какво така се държи аурис 2008.
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Мнение от kickata » 09 Окт 2014 13:24
мехаННика написа:Натискаш ли съединителя до долу? Да не ти се подпъхнала стелката под педала?
vodafon
Мнение от vodafon » 09 Окт 2014 14:39
