Показание на термометъра
3. Срелката на термомеръра при загрял двигател не превишава хоризонталата. Човекът от който закупих автомобила го е карал 3г. и каза, че винаги е била в това положение, независимо дали е зима или лято. Във форума беше разгледана такава тема. Искам да отбележа че термостата е изправен - има малък и голям кръг на въртене на охладителната течност. Положението на стрелката не се влияе и от факта дали парното е вклучено или не е.
- DSC03111.JPG (104.29 KiB) Преглеждано 3093 пъти
TOYOTA corolla 1.8D XL-1991
- ilko ivanov
- Регистриран на: 22 Сеп 2006 21:59
- Местоположение: Montana
- ilko ivanov
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Това не е нормално.Трябва да седи точно малко ПРЕДИ средата,на теб ти седи като незагряла кола.Може би термостата е сменен с НЕоригинален и отваря и затваря на други температури. А може и датчика ти да не отчита верно,ако имаш силно парно,може да се направи извод ,че датчика ти не отчита съвсем правилно.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Благодаря на всички за отговорите. На снимката колата наистина не е загряла напълно, но след като загрее стрелката се предвижва още малко по - нагоре, но е винаги на няколко мм. под хоризонталата. От отговорите обаче разбирам че това е нормалното положение
