Размери на багажник на Авенсис 2 комби ?
GIK
Регистриран на: 07 Апр 2014 00:42
Местоположение: Етрополе
Мнение от GIK » 29 Авг 2014 21:14
Здравейте!
Някой знае ли какви са размерите на багажника на Авенсис 2 (след 2003г) комби: дължина до изправена задна облегалка, дължина със свалена седалка до предната облегалка, ширина при калниците, ширина зад калниците, дълбочина до щората и до тавана.
Благодаря.
:thumbsup:
Слабите отмъщават, силните прощават, а щастливите забравят.
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Re: Размери на багажник на Авенсис 2 комби ?
Мнение от dechobg » 03 Сеп 2014 19:07
GIK написа:Здравейте!
Благодаря.
:thumbsup:
Минимален обем на багажника 520 л.Редактирай тази кола
Максимален обем на багажника 1500 л.
Тук за повече инфо: http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=3593
До щората е малко.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
GIK
Мнение от GIK » 03 Сеп 2014 21:00
Прегледал съм и доста по-подробни сайтове но никъде няма информацията, която търся.
Някой може ли да ми каже.
GIK
Мнение от GIK » 17 Сеп 2014 21:48
Търся информация за размерите на багажника на Авенсис 2 комби?
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 18 Сеп 2014 06:40
Днес ще извадя мерителя и ще погледна.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 30 Сеп 2014 00:12
Започвам с отвора на багажника. Отвора има не правилна форма на шестоъгълник с доста заоблени ъгли, така че не може с абсолютна точност да се премери.
Така: долу ширина 90см, горе ширина 90см, ширина при щората 110см, височина от пода до тавана при отвора на вратата на багажника - 75см
Дълбочина на багажника:
до седалките - 109см по пода, 88см при щората. Самите задни седалки имат наклон и затова и размера се различава толкова много;
при свалени задни седалки - 170см по пода и по щората, като пода е абсолютно равен;
до калника - 56см, като там пак има заобляне и е трудно да се преми с абсолютна точност.
Ширина на багажника:
до калниците 132см, при калниците 108см.
При свалени задни седакли:
ширина между дръжките на вратите 129см;
при раменете (горе долу където се намира горната част на седалката) - 134см.
Височина на багажника 84см, като постепенно намаля и накрая при врата на багажника става 75см както писах по-горе.
Под кората на багажника има отделение което е доста голямо. То се простира по целия багажник до самите седалки като височината му е толкова, че побира легнало голямо тиксо. Общо взето вътре може да слагаш въже, аптечка, резервни крушки, инструменти и какво ли още не. Моят е пълен, дори имам и резервни чистачки, тиксо, брадва и какво ли още не.
GIK
Мнение от GIK » 30 Сеп 2014 16:46
Това е!!!
Благодаря за изчерпателната информация!
Нека да е полезна на всички.
:thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
