Тойота корола версо 2002
nobodyy
Регистриран на: 25 Сеп 2014 13:50
Мнение от nobodyy » 25 Сеп 2014 13:58
Здравейте, имам Тойота корола версо 2.0 D4D 90к.с 2002г. започва да гори маслото след 2800 километра много рязко между 500 и литър. До тези километри няма никакви проблеми. Пробвал съм с две различни масла едното Mobil 5W40 и Wuerth 10W40 и при двете резулта е еднакъв. Интересува ме някой е имал такъв проблем и евентуално решение?
мехаННика
Re: Тойота корола версо 2002
Мнение от мехаННика » 25 Сеп 2014 17:08
Вече на няколко глави ми се случва да видя извадени гумички на клапаните, при това 8-10 от всичките 16. Това е една възможна причина. Предполагам говорим за двигател 1CD.
nobodyy
Мнение от nobodyy » 25 Сеп 2014 17:56
Да за същият мотор става въпрос. Но ако е това проблема няма ли да окаже влияние още след смяната на маслото? Между другото в момента съм сложил присадка на LIQUI MOLY Visko Stabil и ще пробвам дали ще има някакъв ефект.
djovanov30
Регистриран на: 08 Ное 2010 20:16
Мнение от djovanov30 » 25 Сеп 2014 18:20
nobodyy написа:Да за същият мотор става въпрос. Но ако е това проблема няма ли да окаже влияние още след смяната на маслото? Между другото в момента съм сложил присадка на LIQUI MOLY Visko Stabil и ще пробвам дали ще има някакъв ефект.
и аз имам същата и мойта харчеше 3л. на 10000км.Закарах я при един майстор още като я видя каза че този модел страда от износване дивтунки на дюзите.Като се износят влиза масло в дюзите и така го харчи.
nobodyy
Мнение от nobodyy » 25 Сеп 2014 20:28
Ако мога да попитам колко струва подмяната им?
djovanov30
Мнение от djovanov30 » 25 Сеп 2014 21:03
вземи 100лв. като ми почисти и дюзите
nobodyy
Мнение от nobodyy » 25 Сеп 2014 22:00
Мерси много.
nobodyy
Мнение от nobodyy » 30 Сеп 2014 22:00
След посещението ми в сервиз, казаха че ако е от дефтунгите трябва да има допълнителен шум от двигателя, а такъв при мене няма. Но откакто сложих присадката за фискозитета, вече 400 км. смесено каране маслото не мърда. От тук произлиза въпроса дали е в маслото проблема или в двигателя?
Потребители разглеждащи този форум: Myro и 1 гост
