Не се включва перката за охлаждане на радиатора
FoXBoY
Регистриран на: 11 Фев 2011 19:00
Местоположение: Карлово/София
Мнение от FoXBoY » 23 Сеп 2014 07:40
Колеги помагайте!Вчера за малко да прегрея двигателя.Стигна малко преди червеното!
Автомобила е Тойота Авенсис I D4D 2000г.Не се включва перката за охлаждане на радиатора.
1.Вързахме я на компютър и не посочва никъкви грешки.
2.Проверихме бушоните всички са видимо здрави.
3.Пуснахме ток директно на перката и сработва
4.Смениха някакъв датчик които е на радиатора с идеята че в него е проблема но отново не сработва перката.
5.Пуснаха ток на буксата на този датчик и перката не сработва.
Термостата сработва нормално.На дълъг път стрелката стои в средата и няма проблеми.На място като я загреем вдига 105+ градуса и перката не сработва.Пускам климатика перката на климатика сработва и охлажда радиатора до ~95 градуса(стрелката си застава в средата) но перката за радиатора не сработва.
Моля за някакви идеи...
Avensis III Wagon - 2.2 D-CAT (150 Hp) Automatic 2009г.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Re: Не се включва перката за охлаждане на радиатора
Мнение от max-2 » 23 Сеп 2014 21:28
Търсете проблем в инсталацията. Ако датчика на радиатора се развали, вентилатора започва да работи постоянно, дори при студена кола. Така е при всички тойоти доколкото ззнам.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 23 Сеп 2014 22:14
Виж си водната помпа и си долей антифриз. Смени си капачката на радиатора.
FoXBoY
Мнение от FoXBoY » 24 Сеп 2014 07:46
Нивото на антифриза си е на точното място.Капачката на казанчето е видимо наред.Помпата не знам какво да и видя мисля че работи нормално.При каране извънградско или градско си държи нормална темепратура.На място трябва доста време да я фурсираме за да почне да прехвърля над 95 градуса.Днес колата отива при един жичкаджия да видим да няма някой прекъснат кабел.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Сеп 2014 09:30
Водната помпа се гледа за теч на антифриз, капачката на казанчето не е важна, може да караш и без нея. Капачката на РАДИАТОРА е обаче доста важен елемент. Датчика и да работи, ако е във паро въздушна смес, тоест антифриз не достига до него поради недостатъчно количество няма да включи перка. Парно имаш ли?
Vokil
Мнение от Vokil » 24 Сеп 2014 10:07
Колега не мисля че там трябва да се пуска ток по скоро се симулира проводимост. Ако са симулирали работата на датчика правилно и не е тръгнала перката значи има изгорял бушон скапано реле или стопени пинове кум релето бушона или по куплунзите между тях и перката .
FoXBoY
Мнение от FoXBoY » 24 Сеп 2014 21:42
Днес колата беше на "жичкаджия".Каза ,че имало скъсан кабел.Сменил го е и каза ,че вече всичко работи.Тези дни ще и направя едно загравяне да видя дали ще включи перката нормално.Но майстора каза,че вече всичко е ок.
