проблем с алтернатор
kikoboy
Регистриран на: 30 Авг 2014 14:40
Мнение от kikoboy » 21 Сеп 2014 11:55
Здравейте колеги ,
онзи ден авенсиса не успя да запали ... та помислих , че акумулатора вече е сдал багажа , все пак я взех втора ръка и я карам 3 седмици . По късно като запали замерих с мултицет и установих , че алтернатора не работи като хората , като дам газ не качва напрежението повече от 12.7 волта . Отидох на сервиз , викат алтернатор ... свалят носят на майстор да го погледне той казва алтернатора е наред .... само се набутах и до тук нищо не се знае какво се случва с колата. Някой може ли да даде идея , какъв може да е проблема и при запален двигател като се подаде газ , колко трябва да е напрежението замерено от акумулатора .
Благодаря предварително .
Благодарил/а: 525 пъти
Re: проблем с алтернатор
Мнение от slowtraveler » 21 Сеп 2014 11:59
Щом проблема не е в алтернатора, виж куплунзите/кабелите към него (регулатора нали е вграден вътре?)...
Трябва да дава около 14-14.4В дори при празен ход....
kikoboy
Мнение от kikoboy » 21 Сеп 2014 12:06
Привет ,
Ето значи , тези 12.7 волта са малко ... не зная дали е вграден сигурно е вътре в алтернатора колата е авенсис 30.11.2006 2.2 150К.
И благодаря за бързия отговор.
