Привет колеги,
знае ли някой къде се намира филтъра за твърди частици?
В петък през нощта са ми откраднали катализатора (изрязали са го ), фълтъра и той ли е там някъде?
Търсих в интернет, но не се ориентирам по картинките.
Реално колата си върви добре, по таблото не свети нищо, но е шумна.
Dpf Avensis 2.2 d4d
Re: Dpf Avensis 2.2 d4d
ДПФ-а се намира веднага след генерацията - едно вертикален цилиндър. На теб са ти изрязали втория катализатор отдолу - хоризонталния. При него няма ламбди и затова всичко е ОК. Слагай права тръба и карай смело.
Мерси за успокоителното инфо
Каква стойност имат, че ги крадат !!
Казваш, че имам още един катализатор, и той ли е лесен за кражба, ако трябва да махам и него в сервиза?
Четох в нета, че застраоватлеите не плащали при такива случа,
но все пак заведох кражбата в мвр-то и утре ще ходя в Лев инс
Avensis 2.2 D4D 2008
Другия е в корпуса при дпф-а. Махането е свързано с монтиране на емулатор, за да лъже компа, зашото там има две ламбди и разни други датчици. Около 1000 лв. излиза операцията. Иначе ги изкупуват по около 100-150 лв.
