автоматични скорости....паркиране
tsaki72
Регистриран на: 09 Сеп 2014 09:35
Мнение от tsaki72 » 09 Сеп 2014 09:51
Здравейте, имам нужда от помощта ви. Купих си Аурис 2007г. С автоматични (полуавтоматични) скорости.
Когато спирам винаги трябва да вдигна ръчна спирачка, защото тръгва.Така ми каза и предишния собственик,че спирал и нямал проблеми. Притеснявам се , че идва зима и да не замръзне спирачката.
armeeco
Регистриран на: 14 Ное 2010 17:20
Re: автоматични скорости....паркиране
Мнение от armeeco » 09 Сеп 2014 18:25
tsaki72 написа:Притеснявам се , че идва зима и да не замръзне спирачката.
Не се притеснявай, моята от както я притежавам (четири години) само на ръчна я паркирам и няма никакви проблеми.
А пък ако искаш може да я оставяш и на скорост, както при автомобил с ръчни скорости.
TOYOTA Corolla 2006 1.4D-4D/MMT
tsaki72
Мнение от tsaki72 » 09 Сеп 2014 21:58
Благодаря
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 10 Сеп 2014 00:15
Ако е на позиция "P" би трябвало да влиза едно палче между зъбците - не би трябвало колата да може да тръгва. Всъщност проблемът даже е друг - да не се заклини палчето... затова обикновено при наклон при автоматиците е задължително дърпането на ръчната спирачка. То по причини за безопасност и за ръчните скорости е, но си го спестяваме често :)
Тук да не би скоростните кутии да се различават от стандартните автоматични? Имам чувството, че нещо ми липсва.
П.П. На съвремените тойоти ръчните с жила ли са?
tsaki72
Мнение от tsaki72 » 10 Сеп 2014 07:52
При мен скоростите са с 3 позиции-напред, свободна и назад. Не е като другите автоматици да има позиция ПАРКИНГ. Не знам ръчната дали е с жило.Но дори и на не наклонено място, трябва да се вдига ръчната, защото колата тръгва.
philipp
Мнение от philipp » 10 Сеп 2014 08:55
Да не би да са го направили така, че да се оставя в положение напред при паркиране?
Airfan
Мнение от Airfan » 10 Сеп 2014 09:05
Ако го сложиш на първа?
Изображение Изображение
tsaki72
Мнение от tsaki72 » 10 Сеп 2014 09:39
Не съм пробвала, предния собственик каза, че само на ръчна е паркирал.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Сеп 2014 10:30
philipp написа:на позиция "P" би трябвало да влиза едно палче между зъбците
Палчето за което си чувал го няма в тази кутия. Това е обикновена ръчна кутия с автоматично управление. Колежке паркирай си с ръчна и всичко ще е наред.
philipp
Мнение от philipp » 10 Сеп 2014 15:53
В такъв случай според мен като я паркира трябва да се остави на скорост. После при палене се връща на неутрална. Т.е. както при ръчните кутии.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Сеп 2014 20:26
Не се ли зори допълнително когато се опитва да пали на скорост... (нали говорим за ММТ кутиите)...
Иначе за зимата - няма друг начин щом е така. Ако искаш да имаш поне някаква сигурност - прегледай гумените маншончета в края на жилата - обикновено замръзват жилата ако са сдали багажа тези маншончета и в бронята е попаднала вода...
philipp
Мнение от philipp » 10 Сеп 2014 20:59
Преди запалване какво пречи да се върне на неутрална?
armeeco
Мнение от armeeco » 14 Сеп 2014 15:30
tsaki72 написа:При мен скоростите са с 3 позиции-напред, свободна и назад. Не е като другите автоматици да има позиция ПАРКИНГ. Не знам ръчната дали е с жило.Но дори и на не наклонено място, трябва да се вдига ръчната, защото колата тръгва.
Когато спреш автомобила и загасиш двигателя без да си изключила от скорост, тоест преместила лоста в позиция "N", автомобилът ще остане паркиран на 1-ва скорост, точно както автомобил с ръчни скорости. По същият начин можеш да оставиш автомобила паркиран и на задна скорост като преди да загасиш двигателя, превключиш на позиция "R" и след това загасиш двигателя.
philipp написа:Преди запалване какво пречи да се върне на неутрална?
Нищо не пречи, даже е препоръчително. Иначе няма да може да запали.
