Помощ и съвети за Корола 2003 D4D 116 (CDE120)
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: Помощ и съвети за Корола 2003 D4D 116 (CDE120)
Не виждам да свети лампа за АБС... Провери бушони и т.н.
Относно турбодвигателя - турбото му трябват обороти за да започне двигателя да дърпа.
1800об/мин за да дойде 'ритника' в задника е нещо нормално..
infrasonic
- Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Да, бушоните са ок, забравих да спомена, ABS свети като дам контакт и после изгасява след няколко секунди, но копчетата за климатроника повече ме притесняват, боли ме пръста да натискам...slowtraveler написа:Не виждам да свети лампа за АБС... Провери бушони и т.н.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
добро утро , аз има corolla само че 1 год по-стара( 2002 , 110) и мисля че няма разлика в таблата , имах същия проблем .
поправя се лесно : отвиваш топката на скоростния лост , махаш чохълчето; изваждаш палстмастмасовата декорация( на щипки е ) ,после изваждането на конзолата с копчетата е лесно , но тегли внимателно назад,( на щипки е) , извади буксите (натиска се леко отгоре ) , оставаш с модула с копчетата : на гърба му има 8-10 винтчета за кръстата отверка , развиваш ги и отваряш, ще видиш сини гумички , трябва да ги свалиш, свалят се лесно , намазваш ги с графит отвътре и готово , но поставянето им е по-сложно , успех , надявам се дасъм бил полезен
infrasonic
Колега от къде мога да се сдобия с този графит? Като имам време ще го пробвам, защото все по-трудно се натискат, не знам обаче защо се получава това, някой си работят, други - не. Голяма тъпотия.LAIC написа:добро утро , аз има corolla само че 1 год по-стара( 2002 , 110) и мисля че няма разлика в таблата , имах същия проблем .
колега , дълго време не бях влизал , ами обикновен молив ще ти свърши работа , едно време имаше КОХИНОР чешки ,сега не зная , не съм в Бг , но да е средна твърдост
infrasonic
Здравейте отново,
имам ново питане. Мисля, че моята тойота е с по-скъпия демпферен маховик.
Ще има ли видими проблеми ако след време на смяната му сложа маховика от бензиновата тойота, по-евтиния вариант?
Четох по други форуми, че често се прави този ход, но реално има ли някаква сериозна разлика ?
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Aз сложих такъв на един Авенсис и никакви грижи, а цената е на половина!
Колега и аз от скоро съм с Корола но комби. Имам същия проблем с копчетата за климатика. Успя ли да оправиш проблема с решението с графита ?
petar_zlatev
- Регистриран на: 16 Окт 2013 18:51
колега от коя корола ще сложиш маховик. някои знае ли, на авенсис д4д 2000 кубика 2004 от каква тойота става обикновен маховик моделinfrasonic написа:Здравейте отново,
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Да, от Авенсис Д-4Д 2004, но едномасов или както им викат "заместващ комплект". Потърси в интернет, пълно е с такива конверсии и после провери и скоростите колко струват и сложи нещата на масата.petar_zlatev написа: колега от коя корола ще сложиш маховик. някои знае ли, на авенсис д4д 2000 кубика 2004 от каква тойота става обикновен маховик модел
petar_zlatev
колега какво да гледам по-скороститеTATI написа:Да, от Авенсис Д-4Д 2004, но едномасов или както им викат "заместващ комплект". Потърси в интернет, пълно е с такива конверсии и после провери и скоростите колко струват и сложи нещата на масата.petar_zlatev написа: колега от коя корола ще сложиш маховик. някои знае ли, на авенсис д4д 2000 кубика 2004 от каква тойота става обикновен маховик модел
- TATI
Колко струва кутията, че като сложиш заместител на демпферния има голяма вероятност да сменяш и кутията след ХХХ километри и да не окаже, че си спестил 200 лв за нищо.
petar_zlatev
kolega s denfer na luk ve4e smenqm 3ta kutiq ti s4upval li si kutia s takav maxovikTATI написа:Колко струва кутията, че като сложиш заместител на демпферния има голяма вероятност да сменяш и кутията след ХХХ километри и да не окаже, че си спестил 200 лв за нищо.
petar_zlatev
опа изжинете за маимуницатаpetar_zlatev написа:kolega s denfer na luk ve4e smenqm 3ta kutiq ti s4upval li si kutia s takav maxovikTATI написа:Колко струва кутията, че като сложиш заместител на демпферния има голяма вероятност да сменяш и кутията след ХХХ километри и да не окаже, че си спестил 200 лв за нищо.
petar_zlatev
аз заместител неискам колега питам от коя тоъота щте пасне маховик за да мога да взема от някоя бласната няма дажам 700 лева за такаж смешен кит biggrin.gifTATI написа:Колко струва кутията, че като сложиш заместител на демпферния има голяма вероятност да сменяш и кутията след ХХХ километри и да не окаже, че си спестил 200 лв за нищо.
Потребители разглеждащи този форум: Emiliо1969 и 3 госта
