МЕК ПЕДАЛ НА СПИРАЧКАТА
мехаННика
Re: МЕК ПЕДАЛ НА СПИРАЧКАТА
Мнение от мехаННика » 31 Авг 2014 09:40
Bass_Man написа: Първия път като натиснеш ... нали се пълнят маркучите с течност и тя остава по системата от къде ще омекне?
А преди това маркучите с какво са били пълни? С бозЪ? Тръбопроводите са пълни с течност постоянно, когато натиснеш се повишава налягането на течността в резултат на което буталцето излиза тъй като е най лесно налягането да го преодолее. Ако има мехурче въздух, преместването на буталцето започва чак след като мехурчето е свито от налягането, защото както знаем газовете се свиват под налягане а течностите- не. Ако този пич с големите букви е сменил накладки на дискове с голям ръб и си е смазал водачите, скоро накладките ще се изшлайфат по профила на диска и педала ще стане нормален.
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:48
Честно казано не ти хванах логиката какво мехурче въздух при положение че говорим само за блокирал цилиндър! Но човека каза че колата спира така че не вярвам накладките да контактуват само на ръбчето.
BTW на скоро имах подобен случай с бая блокирали цилиндри и след раздвижване и обезвъздушаване се оправиха нещата.
Japanese_fever написа: Ами не знам, но на братчеда пикапа му имаше подобни симптоми (карал съм го, докато правеше тези номера) и накрая се оказа, че ако не и двата, то поне единия му спирачен апарат беше блокирал. Нямаше теч на спирачна течност или паднало ниво от пред в казанчето. Пикапа спираше, ама от второто натискане на педала и да помпиш - педала не се издигаше.
А педала мек ли е бил?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2014 12:58
Като има лошо обезвъздушаване (мехурче въздух) обикновено припомпването 'повдига' и втъврдява педала - започва да хваща нормално до следващото натискане...
Мнение от Bass_Man » 01 Сеп 2014 15:21
Така де ама не беше това въпроса! Ако няма въздух а само блокирал цилиндър няма как да е мек педала според мен.
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2014 16:30
Bass_Man написа:Така де ама не беше това въпроса! Ако няма въздух а само блокирал цилиндър няма как да е мек педала според мен.
:thumbsup:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 01 Сеп 2014 20:19
Bass_Man написа:Аве както и да блокира все няма да е мек педала :). Явно е влязъл въздух и не са го оправили.
От самото начало всички говорят за въздух, сега пък не бил това проблема. При смяна накладки въздух няма как да влезе, предполагам е ясно на всички. За какво всъщност си говорим?
Мнение от memorex » 01 Сеп 2014 21:21
Таз кола серво усилвател няма ли?
Мнение от Japanese_fever » 01 Сеп 2014 22:32
Bass_Man написа:
Да, мек беше.
Много ниско потъваше и на първото, и на второто натискане.
Колата почваше да спира при второто натискане.
Мнение от Japanese_fever » 01 Сеп 2014 22:33
memorex написа:Таз кола серво усилвател няма ли?
Много ясно, че има.
ivanov3
Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
Местоположение: софия
Мнение от ivanov3 » 02 Сеп 2014 11:33
memorex написа:А вакуумен ли е?
Приятели аз вече разбрах че нямам проблем, след като обезвъздуших и нямаше промяна. Просто има абс и е по-мек педала. Може да приключим темата.
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2014 16:07
Това, че има АБС не прави педала по-мек...
Не е нормално да слиза педала надолу към края на хода си...
Обикновено при изправна система спирачките спират уверено при ход по-малко от 1/3 от общия им...
ivanov3
Мнение от ivanov3 » 02 Сеп 2014 16:30
slowtraveler написа:Това, че има АБС не прави педала по-мек...
Kолата спира на около 50% от хода на педала.
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2014 16:58
Беше писал че стига 2/3 от хода, което си е доста..
ivanov3
Мнение от ivanov3 » 03 Сеп 2014 09:10
slowtraveler написа:Беше писал че стига 2/3 от хода, което си е доста..
Малко трудно е да го определя ама е някъде там около 50%. немога с точност да го определя.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
