Може ли да се постави борд компютър на Toyota Avensis
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Може ли да се постави борд компютър на Toyota Avensis
Мнение от Vesko » 21 Авг 2014 00:27
Това е след фейслифта. Ама не съм сигурен при дизела има ли разход на БК
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Авг 2014 08:33
Да, фейслифта мисля, че бе някъде 06/2001г...
А дали има възможност за БК - включи едно тъпо ОБД и ще видиш...
imthedevil
Регистриран на: 08 Май 2014 10:38
Автомобил: Toyota Yaris (2017)
Мнение от imthedevil » 21 Авг 2014 09:49
Ясно, ще се ходи на сервиз. Благодаря.
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 21 Авг 2014 11:51
Моята е произведена 09.2001 (според VIN-a) D-4D и изглежда точно, както е показано в ръководството. Доста коли (или поне снимките им) огледах, докато съм си търсил части от други като моята, но не съм виждал средна колона на D-4D 2001, която да е като на колегата imthedevil. Все си мислех, че не се е предлагал D-4D преди фейслифта от 2001, но явно не е така.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
icy
Регистриран на: 27 Авг 2012 13:50
Мнение от icy » 21 Авг 2014 21:01
Моята е Д4Д 02.2000 и е точно както на снимките на imthedevil.2001 фейслифт съм виждал и като нашите и като в ръководството.
imthedevil написа:Здравейте,
(единственото, за което ми трябва, е да ми показва разхода на гориво)?
Ти на борд компютъра на този авенсис от 2001 ли ще вярваш,виждал съм 2.0 бензин ,градско в Русе - 7.И то доста често показание,но като отиде на бензиностанцията не е толкова.Пълни си пълно-празно щом ти е интересно няколко пъти градско и извън със нормалният ти стил на каране и си свиркай.
Мнение от Kiki » 21 Авг 2014 22:15
icy написа:Пълни си пълно-празно щом ти е интересно и си свиркай.
Да, ама си пълни от съд на който му знаеш точните литри, защото от колонката на бензиностанцията могат да ти сипат 25 литра, ама те да са реално 20 л. laugh.gif
icy
Мнение от icy » 22 Авг 2014 10:41
Ее,в бензиностанции еко са „Сигурни във всеки литър!” , или поне в деня на уж проверката им :whistle:
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2014 18:39
Хм... За пореден път и за пореден автомобил се убеждавам, че 'лъжата' е минимална и то в рамките на статистическата грешка...
Вярно е, че дизелаците са маалко по-капризни към настройка на БК, но чак пък да не може да им се вярва... :whistle:
С бензинките винаги ми е излизала сметката 'до стотинка'....
С дизелака сега като че ли има някаква постоянна грешка с 0.1л/100км (показва по-малко)... Но все още трупам статистика (изгорил съм само към 850л гориво)..
Другия дизелак (доблото) отново излиза точно в сметките....
Та не знам на какви автомобили попадате все с грешни БК - моите досега винаги са показвали поносимо вярно...
steich
Мнение от steich » 30 Авг 2014 15:14
За да не отварям нова тема, някой запознат ли е при Avensis II T25 има ли ръчно нулиране на БК или става само автоматично при зареждане ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 30 Авг 2014 17:57
Да моя е с ръчно. Никога не се е нулирал при пълнене до горе.
steich
Мнение от steich » 30 Авг 2014 18:38
Е как става? При мен само при зареждане. Не е задължително до горе, просто да има промяна в нивото на бензина и се нулира.
biro
Мнение от biro » 01 Сеп 2014 09:12
Като е на контакт или запален автомобила, отиваш на Average дето ти показва средния разход на 100км до момента. Натискаш и задържаш бутона Display и се нулира. По същия начин се нулират показанията за средна скорост, време на пътуване, trip A и B.
Може би на бензиновите е различно. На мен никога не ми се нулира автоматично от зареждане на гориво.
steich
Мнение от steich » 01 Сеп 2014 14:00
При мен не се получава. При задържане просто се сменят двете половини на дисплея.
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мнение от kaloian1_g » 01 Сеп 2014 18:51
Нулирането при Avensis 2 преди фейс лифта става само със зареждане на гориво - минимално количество 5л.Това е по спомен,някъде съм го прочел.Иначе на мен ми се е нулирал и от положението на колата т.е. слизайки от по-високо място/например тротоар/ явно бензина се разлива/разбърква/ по-интензивно и имитира зареждане може би - не знам точно как но се е нулирал и то 2 пъти по този начин.
imthedevil
Мнение от imthedevil » 29 Сеп 2014 20:50
Аз да взема леко да дигна темата с два въпроса:
а) Буксата изглежда така - някой може ли да ми каже какъв кабел ми трябва за целта? Пък и по-неясния въпрос - като го свържа с компютъра, след това какво (т.е. какъв софтуер е необходим и какво трябва да гледам във софтуера)?
б) няма ли вариант (при положение, че колата има борд компютър), да се смени централната конзола с нещо такова (въобще технически възможно ли е)?
