Покупка на Avensis T25 VVTi 2003-2009 - съвети и обяви ?
Re: Авенсис 2008 2.0 бензин - мнения
Блягодаря отново! Конкретно моделът с този двигател би следвало да се води Т25, за който съм чел, че е с 95. Но може и аз да греша.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
В книжката на колата пише: "За моделите с бензинов двигател - зареждайте само с първокачествен безоловен бензин с изследователско октаново число 95 или по-голямо."
- Airfan
На база личен опит ли говориш? По каталожни данни разликата е няколко Нм и няколко Кв.iovkito написа:Ако можем въобще да говорим за динамика при 1,8 бензин , то разлика определено има.
- iovkito
Карал съм авенсис с всички двигатели освен 2,4 бензин. Най-добре се държи 2,2 дизел . Бензиновите не ме впечатлиха с нищо , както и очаквах , но все пак 2,0 бензин е по-добре от 1,8 , ако не вземем предвид това , че на 1,8 се слага безпроблемно газово, което не е за подценяване. Също така разликата в конете е 28 , а разликата в Nm-26 , като 2,0 ги достига при по-ниски обороти от 1,8 .
- Airfan
Ахаа, значи при по-стария модел има доволно разлика - не очаквах. При Т27 разликата в конете e 147 коня за 1.8 и 152 за 2.0, съответно въртящия момент е 180 към 196, което не е някаква особено осезаема разлика.iovkito написа:Карал съм авенсис с всички двигатели освен 2,4 бензин. Най-добре се държи 2,2 дизел . Бензиновите не ме впечатлиха с нищо , както и очаквах , но все пак 2,0 бензин е по-добре от 1,8 , ако не вземем предвид това , че на 1,8 се слага безпроблемно газово, което не е за подценяване. Също така разликата в конете е 28 , а разликата в Nm-26 , като 2,0 ги достига при по-ниски обороти от 1,8 .
Сега погледнах за стария модел - 129 коня към 147 коня и 170 Нм към 196 за 2.0, така че наистина 2.0-ката е за предпочитане.
- iovkito
Да , така е. Може би при 6-7 годишна кола ще е добре да се гледат километрите и състоянието , а щом колегата казва , че е на малко километри и е запазена , сигурно си струва. 1,8 са много масови и много карани и трудно ще се намери читава.
Ами да, в началото гледах дизеларки, но като излезе това ми хареса
Щом казвате, че е надежден двигателя нямам повече съмнения. Честно казано това ще ми е първа кола и поради тази причина не исках да се хвърлям на нова, тъй като ще ми е жал за нея тепърва да се уча biggrin.gif
- Благодарил/а: 498 пъти
- Получена благодарност: 492 пъти
Навярно си карал турбодизелак преди това... Просто начина на шофиране е коренно различен заради турбината...iovkito написа:Карал съм авенсис с всички двигатели освен 2,4 бензин. Най-добре се държи 2,2 дизел . Бензиновите не ме впечатлиха с нищо , както и очаквах ...
От този клас автомобили бензинката ме радваше с бързата реакция на газта, докато дизелака лееко се замисля докато реагира...
Иначе за такъв тип експлоатация и за автомобил втора ръка - бензинката е безспорен победител
Колата ще е моя до края на седмицата, благодаря за мненията! Надявам се да нямам проблеми с нея
- iovkito
От обява в интернет ли е? Ако е още активна , дай да я видим.
- iovkito
Супер е!
Взех колата, благодаря много за мненията, които ме доубедиха
Единствените два проблема са козметични - стъкълцето на задния плафон на осветлението го няма и предната горна жабка (тази, в която май е навигацията на тези, които имат) е тръгнала към разваляне. Всичко други е супер
- iovkito
Честито! Да си я караш със здраве и да влиза рядко в сервиз.
Потребители разглеждащи този форум: celeron_7000, Google [Bot] и 1 гост
