Неефективна катализаторна система
kango7707
Регистриран на: 20 Юли 2014 00:05
Мнение от kango7707 » 22 Юли 2014 23:09
Здравейте колеги обръщам се за помощ тъй като притежавам тойота ярис 1,3 / 86к.с. , 2008г. Проблема е че ми свети лампичката за чек контрола и при проверка на диагностика се установява че грешката е поради /неефективна катализаторна система/. Сменил съм и двете ландасонди с абсолютно оригинални за модела но грешката се появява отново на не повече от 35-40 км. пробег . Преди тази тойота за която ви пиша имах старият модел ярис пак с мотор 1,3- 86к.с. и тя показваше същата грешка на чек контрола и на нея бях сменил ландасондите отново с оригинални но грешката се появяваше скоро след зачистването и. За старата тойота се бях примирил тъй като същата беше на около 170 000 км. и има възможнаст и катализатора да е леко позапушен но при новата която закупих преди около година не съм съгласен че може да е запушен катализатора тъй като я закупих на около 68 000 км. Започнах да се съмнявам че горивото което и зареждам 95 безоловен от " Лукоил " не прави пълно изгаряне и поради тази причина се появава грешката . До настоящият момонт и на двете коли съм зареждал едно и също гориво от една и съща бензиностанция и смятам малко да го сменя с гориво с по висок оптан но не съм сигурен дали това ще помогне . Ако някой е със същият проблем или е чувал за колеги със същият проблем нека помогне ще съм много благодарен . А ако някой има други проблеми с ярис, и аз съм препатил малко или много и ще споделя моите неволи с каквото мога ще помогна и аз.
ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Re: Неефективна катализаторна система
Мнение от ahmedcholak » 23 Юли 2014 00:21
Подобен проблем имах и аз преди време
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t ... BE#p273442
Toyota celica 1.8 vvt-i
kango7707
Мнение от kango7707 » 23 Юли 2014 15:06
Благодаря колега ще пробвам с по силен бинзин но първо ще изгоря този в резервоара че не знам какво сипват на тези бензиностанции
kango7707
Мнение от kango7707 » 23 Юли 2014 15:10
Мисля да заредя и аз 100 октана от бензиностанция ОМВ защато само там има такова горивд и след като покарам известно време отново ще пиша за резултата но първо ще изчистя грешката за да видя дали отново ще светне лампата.
kango7707
Мнение от kango7707 » 08 Авг 2014 17:54
Здравейте отново както писах преди няколко дни заредих 100 октана бензин от ОМВ след като бях изпразнил почети на пълно резервоара и ми светна лампата за резервно гориво тогава заредих 30 л. за да го напълня колкото се може повече. Но след като покарах ефекта е същият и отново на около 30-40 км. светва чек лампата със същата грешка /неефективна катализаторна система/ в превод от английски език. Вече не ми идват други идеи. Помогнете МОЛЯ ако някой има същиге проблеми нека пише и да сподели ще съм благодарен.
kango7707
Мнение от kango7707 » 08 Авг 2014 18:53
След като се направи диагностика на компютър грешката е /P0420 - Powertrain Catalyst Sistem Efficiency Below Threshold(Bank 1). Така изписва компютъра грешката и аз я превеждам както вече писах / Неефективна катализаторна система / надявам се че я превеждам правилно. Ако някой намира н нея друг превод и друго значение нека пише и да ми каже какво е значението на първите цифри а именно P0420 Моля за помощ!
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Авг 2014 08:45
Значението на цифрите е точно кода на грешката, който е 'разшифрован' текстово след това...
Причината може да е лошо запалване или лошо подготвяне на сместта (там ако има MAF/MAP сензори и т.н.).
Според мен отиди на майстор, който да може да 'разчете' и други параметри при диагностиката, а не само кода на грешката...
kango7707
Мнение от kango7707 » 09 Авг 2014 23:29
Благодаря за съвета ще проверя отново на диагностика но нали знаеш нашите /майстори / колка са светнати те знаят само да взимат пари и да ти гасят чек лампата за друго не ги бива . Все пак благодаря и ако някой има същият проблем като моя нека сподели.
kango7707
Мнение от kango7707 » 17 Авг 2014 21:27
Здравейте отново колеги. Относно моята неефективна катализаторна система на тойота ярис 1.3 за която ви писах че ми светва лампата на чек контрола за сега реших проблема с поставянето на / дистанционна втулка / на втората ландасонда която е след катализатора . Модела и размерите на втулката го взех от един руски сайт който беше пуснат във форума. Стругар ми направи втулката като ми я изработи по рамерите и аз сам си я поставих. След като изчистихме грешката засега вече около 100 км. не е светвала / преди светваше на около 10-15км. след зачиставане/. С тази втулка се измества сондата от директният поток на изгорелите газове. Надявам се вече да не светва но това ще стане известно като покарам повече километри и тогава отново ще пиша. Благодаря за споделената инхормация и за пуснатият линк за втулката макар и темата да е стара от където намерих темата ми беше полезна.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
