Проблем с клаксона на Тойота корола версо 2007г.
Здравейте, преди 3 дни купих Тойота корола версо 2007г. 136к.с., нов внос. Уж всичко беше наред при покупката, но след няколко часа разбрах, че клаксона не работи. Прочетох това което пише във форума. Предпазител - здрав. Шум във волана при завиване - няма. Клаксона е здрав. Не мога да разбера кое е релето за клаксона за да проверя и него. Моля ако някой знае да помогне с малко инфо. След това вече ще се наложи да търся проблеми и в самия волан. Тойотата има и още един странен и за мен много дразнещ проблем. Оригиналното CD - работи, но когато си реши. Чува се едно пукане и спира да свири и свети (работи само дисплея). Може би има проблем със захранването към него (има ли релета и т.н.). Ще съм много благодарен на всички които могат да помогнат. Благодаря ви.
Re: Проблем с клаксона на Тойота корола версо 2007г.
Здравейте отново, не мога да повярвам, че никой не се е сблъсквал с такъв проблем с клаксона. Наистина ли никой не знае къде е това реле на клаксона (ако има такова). Очаквам предложения и коментари. Благодаря ви.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Релето се намира в двигателното отделение, около радиатора. Казва се HORN реле.
