АВЕНСИС Т22 - помощ за ABS и централно
SAMOOEL
Регистриран на: 22 Фев 2012 12:59
Мнение от SAMOOEL » 29 Юли 2014 10:28
Здравейте колеги!
Търсих много във форума, но за жалост не открих отговори на моите въпроси и за това реших да попитам.
1) Спря да ми работи централното заключване. Не мога да си заключвам колата с копчето на шофьорската врата. Също така, когато заключвам колата с ключа, се заключва само шофьорската врата, а останалите са отключени. Това е много досадно и неудобно. Имам допълнително монтирана алармена система, с която преди отключвах и заключвах автомобила, но сега само се пуска алармата без да се заключва централното. Копчетата LOCK и UNLOCK на ключовете никога не са работили и не съм ползвал. Имам Авенсиса от 6-7 години и винаги съм ползвал дистанционното на алармата за отключване и заключване. Питането ми е има ли начин да разбера от какво се получи това и как да го отремонтирам? Иска ми се сам да се помъча преди да отида на майстор :)
2) Светна лампата на ABS-a и да - наистина не работи. Усетих го веднага при първото по-рязко спиране. Въпросът е същия - може ли сам да потърся къде е причината преди да отида на майстор???
Автомобилът е Тойота Авенсис 1 (Т22), 1.6, 1998 г.
Благодаря предварително на всички колеги откликнали на въпроса ми за помощ и се извинявам ако питам за нещо, за което вече е писано във форума!!
Поздрави
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: АВЕНСИС Т22 - помощ за ABS и централно
Мнение от sha4ev » 29 Юли 2014 11:07
За аламармата,най-добре отиди при някой,който се занимава само с аларми,за да не се осложнят нещата.
Относно АБСа,можеш да почистиш датчиците на колелата,защото се зацапват и по-някога от там идва индикацията,че не работи АБС.Ако не се оправи след почистването,изключи плюса на акумулатора за 15тина минути за рестарт,и това ако не помогне,ще трябва да се закачи на компютър.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
SAMOOEL
Мнение от SAMOOEL » 29 Юли 2014 13:25
Здравейте колега и благодаря за бързия отговор.
Ще направя описаната процедура за ABS-а и ще пиша отново.
По въпроса за централното: проблема според мен не е в алармата, т.к. тя си работи, не работи централното заключване. Предполагам, че модула е електрически (а не с вакуумна помпа както беше на старото ми VW Polo).
Може ли да се окаже някой бушон?? Къде да търся??
Поздрави и ползотворен ден на всички колеги!
sha4ev
Мнение от sha4ev » 29 Юли 2014 22:44
SAMOOEL написа:Здравейте колега и благодаря за бързия отговор.
В същност сега се сещам,че като не работи централното няма как алармата да заключи вратите.Имах подобен проблем с колата на зет ми,но така и не решихме проблема за да дам инфо,какво са отремонтирали.Но си спомням,че точно това каза майстора,че ако не работи централното,няма как алармата да заключи вратите.
До колкото си спомням,обясняваше,че на шофьорската врата е машинката,която командва останалите.Може нещо тя да ти прави ядове.
SAMOOEL
Мнение от SAMOOEL » 04 Авг 2014 10:03
Колеги, дайте съвет!
Карах колата на майстор за ABS-a (след като почистих всичко около спирачните апарати), но . . . нищо не можа да микаже. Не успя да направи комуникация с компа, за да каже какво точно му е на ABS-а. Питах го да купувам ли модул, а той ми каза да не бързам, защото можело да се окаже нещо друго. Ако бил модула, щял да може да прочете грешката и да ми потвърди, но след като нямало никаква комуникация - не било сигурно . . . Кажете какво да правя?!? Друг майстор ли да търся? Къде?
По въпроса с централното съм в застой за момента, но там мисля да взема един модул пък да видим какво ще стане . . .
Поздрави :)
Petar
Мнение от Petar » 06 Авг 2014 16:33
SAMOOEL написа:Колеги, дайте съвет!
Поздрави :)
Имах подобен проблем с централното отключване .При мене неработеха бутоните за отключване и заключване на ключа като разкачих буксата към модула за отключване и заключване и после пак я закачих нещата се оправиха .Модула се намира отдолу под бушоната кутия в купето към него е вързан и зумера за забравени фарове при отворена врата
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 06 Авг 2014 19:27
Един трижилен кабел и 3 мин за диагностика на АБС-а е нужно. Две жички за диагностика, а третата е да се изчисти грешката. Всичко става от диагностичната букса в двигателния отсек.
Явно майстора е нямал идея какво и как да търси, така че го смени.
За централното ти трябва алармаджия.
SAMOOEL
Мнение от SAMOOEL » 07 Авг 2014 10:01
Благодаря на всички отзовали се колеги.
Моля за малко пояснение къде се намира диагностичната букса в двигателния отсек??? Майстора се свърза през букса ОБД (мисля, че така каза), която се намира зад малката жабка, под копчетата за регулиране на огледалата (отляво на волана). Ако все пак имате предвид някой майстор за ABS-a - моля да ме посъветвате.
Аз намерих едни алармаджии, които ми казаха, че ще ми оправят централното, но чак след 3-4 дни, щото имали много работа сега и само със записване ставало . . . Преди това ще опитам съвета на колегата Петър.
Поздрави и карайте внимателно, че днес видях един бус как се преобърна на таван . . .
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 07 Авг 2014 11:57
SAMOOEL написа:Благодаря на всички отзовали се колеги.
В двигателния отсек няма! Намира се там, където си посочил.
SAMOOEL
Мнение от SAMOOEL » 18 Авг 2014 13:32
Здравейте колеги!
Моята сага със централното и АБС-а продължава. . .
Взех от колега модула за централното (който обаче се различава по номер с една цифра - неговия Авенсис е малко по-нов от моя, но отново Т22) и го монтирах на моята кола. Централното проработи, но не съвсем - шофьорската врата не се отключва и заключва, всички останали са си ОК. Питането ми е: възможно ли е това да е от различния модул или да търся някъде другаде проблема???
Моля дайте съвет за майстор, който може да направи комуникация с АБС-а и да ми каже модул ли е, помпа ли е, връзка ли е някъде какво е??
Поздрави на всички и успешна нова седмица!
