Какво мислите по въпроса?
Да
110
51%
Не
25
12%
Зависи от шофьора
80
37%
Общо гласове: 215
Благодарил/а: 481 пъти
Re: Икономичен автомобил ли е Приус?
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2014 13:20
prius 3 написа:....
140 km/ч средна скорост или си карал с толкова, защото са различни неща?
При 120 средна скорост 6/100 е доста висок мисля. На темпомат със 120 км/ч ми е около 4,5, а и няма логика при 140 да ти е 6,4, а при 120 да ти е 6. Просто не става...
Добре е когато се приказва за такива скорости да се даде и трак или лог от GPS - така всяко съмнение се елиминира...
Защото иначе нещата зависят повече от конкретните показания на уредите, които понякога се различават доста от действителността...
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 19 Юли 2014 15:01
slowtraveler написа:
prius 3 написа:....
автопилота нагласен на 140км/ч, средната не съм запомнил - това с приус 3г
120км/ч средна скорост 480км за 4 часа, по часовник..все пак приус 2 с напредничавата си технология не показва средна скорост, няма Trip 1 или trip 2 на борд. комп...
andrian999999
Мнение от andrian999999 » 19 Юли 2014 22:52
Разгеле реален разход, браво на колегата приус 3 worthy.gif за първи път не виждам 3 на 100
професионален мапер
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 21 Юли 2014 17:13
andrian999999 написа:Разгеле реален разход, браво на колегата приус 3 worthy.gif за първи път не виждам 3 на 100
Явно много си навътре с Приусите и знаеш кое е и кое не е нормален разход. Не си се хвалил до сега. biggrin.gif
А погледна ли средната скорост каква е? :whistle:
Сега се разходи до 36-та страница на същата тема и прочети подробности за този разход, който най-вероятно си го виждал и си чел всичко, защото няколко поста след моя със снимката е точно твоя.
п.п. Абе теб нещо май много те е яд на Приусите. Да не би някой Приус да е наказвал 20-годишната ти Тойотка? tooth.gif
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 21 Юли 2014 17:21
prius 3 написа:....
Видео снимах и пак някой не вярват, а какво остава на тракове и логове от GPS. :whistle:
Между другото, ти винаги ли пътуваш с включен GPS?
Мнение от slowtraveler » 21 Юли 2014 17:51
prius 3 написа:Видео снимах и пак някой не вярват, а какво остава на тракове и логове от GPS. :whistle:
Ако имаш предвид GPS на автомобила - него не мога да го изключа (мога само да му изключа звука)...
А иначе в колата имам GPS логер, който се включва с подаване на контакт (представлява една USB бъзикня с размер на флашка) и помни от порядъка на 2-3х.км назад (100х.точки с координати, височина, скорост), като съм го настроил да прави отчет всяка секунда в движение (ако стои на едно място не презаписва точките, а само отбелязва колко време е била паузата)...
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 22 Юли 2014 00:32
slowtraveler написа:offtopic.gif
Може ли да ни дадеш повече информация за ГПС логера? Бих искал да си купя нещо подобно.
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2014 11:41
IVOtuning написа:...Може ли да ни дадеш повече информация за ГПС логера? Бих искал да си купя нещо подобно.
Моя е този:
http://www.dx.com/p/usb-gps-rechargeabl ... 84irPmSxIE
Вземал съм го преди доста време - сега би трябвало да има и по-хубави (включително и с по-удобен софтуер за работа, че оригиналния бе доста дърт и неудобен за работа, въпреки, че имаше възможност и да правиш фото-тагинг - автоматично да добавя координати към всички файлове в директория на снимки, които си правил)...
Доброто при него е, че съм го наврял в USB входа на радиото и стартира като тръгне радиото (да, първите няколко минути ако не е 'пален' скоро се ориентира и не записва).
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 22 Юли 2014 19:02
..., т.е. който ги няма екстрите за които говориш не му се признава разхода. tongue.gif
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 22 Юли 2014 19:14
IVOtuning написа: Може ли да ни дадеш повече информация за ГПС логера? Бих искал да си купя нещо подобно.
Смартфон нямаш ли?
Има предостатъчно програми в това направление. Ако си решил да си вземаш нещо допълнително е друга тема, но аз лично не виждам логика да го правиш при условие, че ги имаш безплатни нещата. Полазвам такива специализирани за бягане и каране на байк и мога да ти кажа, че са много добри. За кола просто не ми е трябвало и никога не съм ги използвал, но явно е трябвало... smile.gif
Изтеглих тази https://play.google.com/store/apps/deta ... geotracker и ще е пробвам как е.
Иначе за байкинг ползвам тази:
https://play.google.com/store/apps/deta ... nbike.lite
а за бягане:
https://play.google.com/store/apps/deta ... tt.android
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2014 21:36
prius 3 написа:offtopic.gif
Кои екстри няма?! Средната скорост и профилите си ги правиш без проблеми...
Също имам софтуер за телефона обаче въобще не е същото...
Логера си пише без каквото и да е твое въздействие, като при желание можеш да смъкнеш данните от интересуващо те събитие...
Софтуера за ходенето ми не записва движение (следи само ходене/бягане - физическата активност). А ако включа другия логер на смартфона (пишещ тракове с координатите), при ежедневно ползване черпи доста повече ток, защото GPS е включен доста често...
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 23 Юли 2014 15:55
prius 3 написа: ..., т.е. който ги няма екстрите за които говориш не му се признава разхода. tongue.gif
Хардуерни, а не софтуерни екстри. :whistle:
Телефона, като ти взема много ток от батерията, вместо да си купуваш още един хардуер, много по-скъп си го включваш в зарядното. И без товаGPS логера ти е там включен, както спомена. Ако все пак имаш някакви притеснения с батерията, аз ползвам това:
Мобилен съм във всяка една точка на света, какъвто и софтуер да ползвам на телефона. Най е готино, като отидеш да се моткаш в някой мегаполис и имаш винаги навигация със себе си без да те е шубе, че батерията ще падне. punk.gif
Колкото до приложенията днес тествах едно. Ето шотове от него:
отиване
връщане
общ разход 3,6/100 с това каране и средно натовареното движение. Същия маршрут с дизелов автомобил със сходни параметри на П3 около 7,5/100.
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 23 Юли 2014 16:03
Има си спирките, във всеки един етап с каква скорост се движа, надморско равнище, деневилация, изразходвани калории, а най-готиното е да си го пуснеш по Google Earth-а после и да гледаш как се движиш по маршрута с най-малките подробности. Тези шотове дават малки подробности от възможностите на приложенията. Инфото е наистина много.
Мнение от slowtraveler » 23 Юли 2014 17:56
Имам подобна батерия (5Ач), но освен с USB батерията може да се зареди и от слънцето...
В колата имам 3 USB (двата - само за зареждане) и доста отделни 12В куплунзи, така, че не ми е проблема зареждането.
Това не пречи да не ползвам GPS на телефона при ежедневните ми дейности.. Наречи го параноя :whistle:
И тъй-като не обичам да слугувам на техниката, предпочитам нещата да работят сами, като ги ползвам само когато ми потрябват данни от тях.
А не всеки път като реша да 'засичам' да включвам софтуер и т.н.
Разбира се ги имам всичките тези бъзикни в телефона инсталирани (за планините ползвам предимно ORUXMAPS), пешеходния ми логер си работи фоново от акселерометъра и практически не харчи ток.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 24 Юли 2014 01:20
