Проблем стартер...
slaimy
Регистриран на: 29 Апр 2012 00:58
Проблем стартер...
Мнение от slaimy » 06 Юли 2014 12:59
Колеги имам следният проблем: налага ми се веднъж месечно дабсменям редуктора на стартера ми. Както си пали и всичко е ок, има две паления с ужасен шум от стартера и на следващото вече няма палене редуктора бива счупен на поне 3 4 големи парчета.. Някой друг сблъсквал ли е с такъв проблем?
Стартера е Bosch, колата е авенсис Т22 d4d
П.п а дали знаете тези авенсис нали имат защита от повторно запалване
мехаННика
Re: Проблем стартер...
Мнение от мехаННика » 06 Юли 2014 17:58
А маховик сменявал ли си скоро преди да започне чупенето?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Юли 2014 18:08
Прилича на липса на отцепване на бендикса... Механика правилно те пита...
slaimy
Мнение от slaimy » 06 Юли 2014 18:56
мехаННика написа:А маховик сменявал ли си скоро преди да започне чупенето?
нем маховикът никога не е сменян, само съединителя, но това с чупенето на редуктора започна година /30 000км/по-късно :(
Мнение от slowtraveler » 06 Юли 2014 21:54
Контактния ключ връща ли се в положение ON ( а не START)?
Понякога клеясва и не се връща добре в правилното положение, оставяйки стартера да се върти... Ама често това довежда до изгаряне на стартера, а не само бендикса...
И се чува в момента на стартиране на двигателя...
На времето съм имал такъв случай - от тогава ми остана навик при автомобили с ключ винаги да връщам принудително положението до упор на ON...
Междувременно го напръсках с WD-40 и ключа почна да се връща лесно до правилното положение (но навика си остана)...
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Юли 2014 07:57
Износени втулки на планетите в редуктора или неточна резервна част.
Ако не ляга точно ,а се разхожда .
slaimy
Мнение от slaimy » 07 Юли 2014 09:39
slowtraveler написа:Контактния ключ връща ли се в положение ON ( а не START)?
Ключа се връща няма проблеми, но един, два пъти ми се беше случвало да презапаля на запален автомобил и не знам нали авенсиса има защита/механична, електрона/ за това нещо.
diesel_power написа:Износени втулки на планетите в редуктора или неточна резервна част.
Хлабини и луфтове в планетите и редуктора няма, дори планетите са на иглени лагерчета, а не на втулки....
Мнение от slowtraveler » 07 Юли 2014 17:25
Я обясни какво представляват 'две паления с ужасен шум от стартера'....
При опит за палене прехърква, или след стартиране на двигателя остава хъркане...
ceko26
Мнение от ceko26 » 08 Юли 2014 22:22
Вземи си втора употреба стартер за да не гадаеш.
Авенсис 3S-FE
slaimy
Мнение от slaimy » 15 Юли 2014 09:43
slowtraveler написа:Я обясни какво представляват 'две паления с ужасен шум от стартера'....
Ужасният шум е на триене на зъбни колела с приплъзване, преставям си го все едно редуктора бива така износен и само половината зъби са му налични и ту закача ту не .. и това е звука, но никога не съм могъл да се прибера в полу здраво състояние, за да го разглобя да витя точно какво .. винаги ме оставя далече от гаража и се прибирам палеики на бутане.Като го разглобя, венеца е на 4,5 парчета и си личи как част от зъбите са намачкани.
slaimy
Мнение от slaimy » 11 Авг 2014 23:10
Ето вече мина месец и счупването е на лице :) този път исках да си взема целият редуктор заедно с опашката и зъбните колела, но уви няма такова нещо внасяно в Българя ;/
Ето и малко снимков материал:
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Авг 2014 23:33
Като му гледам зъбите - не е отцепил до край и маховика го е смелил. Цял стартер втора употреба пробвал ли си да слагаш?
Изображение Изображение
slaimy
Мнение от slaimy » 11 Авг 2014 23:44
Airfan написа:Като му гледам зъбите - не е отцепил до край и маховика го е смелил. Цял стартер втора употреба пробвал ли си да слагаш?
Тамън пуснах тема че си търся нов .. на снимките не си личи много добре, защото осветява светкавицата, иначе зъбите на бендикса почти не ги е пипало :/
Airfan
Мнение от Airfan » 12 Авг 2014 00:06
slaimy написа:
На последната снимка, която си пуснал се вижда маховика и в долния десен ъгъл резба - като наранена ми се вижда нещо. Има ли вариант като монтираш стартера същия да не се позиционира правилно и като зацепи бендикса да се върти под напрежение? Друга причина не виждам, за да чупи така.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 12 Авг 2014 09:10
Малката втулка е и износена .
Тази ,която е за ротора.
