Не какво да е, но разход на масло...отново Авенсис!
PESHO OT MARS
Re: Не какво да е, но разход на масло...отново Авенсис!
Мнение от PESHO OT MARS » 04 Юли 2014 08:18
Не се сетих за газта за горене. Правите промивка няколко пъти след което преди да я запалите слагате и по половин спринцовка масло в цилиндрите все пак след тази промивка докато разнесе новото масло навсякъде.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Юли 2014 08:19
ufer написа:Подкрепям колегата със социалистическия метод с нафтата, но аз бих предложил по-добре с газ за горене. Тя е по-летлива и има по-голяма способност да прониква на тесни места. Правил съм го този номер и понякога помага....
Да, за 'разлепяне' на залепнали сегменти става :thumbsup:
П.С. опита сме го правили точно с газ, а не с нафта...
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Мнение от DJANO » 04 Юли 2014 08:35
Подкрепям колегите с идеята за отлепянето на сегментите. Такъв брутален разход на масло според мен е само в следствие на залепнали сегменти. Пък и това е най-евтиния и лесен начин, който ако проработи си свиркаш happy.gif
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 04 Юли 2014 08:46
DJANO написа:Подкрепям колегите с идеята за отлепянето на сегментите. Такъв брутален разход на масло според мен е само в следствие на залепнали сегменти. Пък и това е най-евтиния и лесен начин, който ако проработи си свиркаш happy.gif
Твърдо подкрепям и аз,само че с газ за горене ,а не с нафта.Струва си да се опита,още повече че почти не струва нищо.Успех!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Юли 2014 09:51
Това с газта съм го правил без никакъв ефект. Само който е виждал колко нагар има по сегментите и в каналите на буталото знае колко безсмислено е начинанието с газ или други химикали. Пожелавам успех. А дали няма да стане с десетминутно форсиране до прекъсвач както в една друга тема?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 04 Юли 2014 10:11
Абе може и да има ефект с газта, но при тия обстоятелства-4л/1000км май е ненужно. Зависи с какви масла е карана-синтетика, полу, минерално...! Най-добре качествен ремонт.
Под газ да не разбирате метан или пропан-бутан... biggrin.gif . ?!
И 4л/1000км не е разход на Приус, да не ме анатемосате... biggrin.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 04 Юли 2014 11:20
Незнам дали сте виждали маслен сегмент какво представлява, но ако е запушен, никаква добавка няма да помогне. В момента отворите на масления сегмен са задръстени с маслена кал, от несменяно масло и като напънеш в обороти просто сегмента изпуска маслото в цилиндрите, вместо да го връща в картера. Аз правих такъв ремонт и с много силни препарати и четка не успях механично да изчистя нищо след като свалих старите сегменти, така че не се хаби да промиваш - спасение няма. Колата, която ремонтирах харчеше по 1 л масло на 1000 км и в движение поизпушваше като я изрязвах на 2-ра или 3-та и то не синкаво, а по-скоро сивкаво. Завишен разход на бензин нямаше.
Като купиш друг мотор, обаче, няма гаранция, че няма да е в същото състояние. Ама грубо, можеш да му свалиш изпускателния колектор и ако не е мазен, има шанс да не гори или поне да гори малко, защото при разход 1 л на 1000, масло имаше олято по изпускателния колектор (вътре разбира се), а при 4 на 1000 не искам да си представям какво е... включително и в катализатора (заминал е със сигурност).
Успех, чакат те не малко разходи.
Изображение Изображение
paco_escobar
Регистриран на: 07 Яну 2013 19:43
Мнение от paco_escobar » 04 Юли 2014 11:45
Airfan написа:Незнам дали сте виждали маслен сегмент какво представлява, но ако е запушен, никаква добавка няма да помогне. В момента отворите на масления сегмен са задръстени с маслена кал, от несменяно масло и като напънеш в обороти просто сегмента изпуска маслото в цилиндрите, вместо да го връща в картера. Аз правих такъв ремонт и с много силни препарати и четка не успях механично да изчистя нищо след като свалих старите сегменти, така че не се хаби да промиваш - спасение няма. Колата, която ремонтирах харчеше по 1 л масло на 1000 км и в движение поизпушваше като я изрязвах на 2-ра или 3-та и то не синкаво, а по-скоро сивкаво. Завишен разход на бензин нямаше.
Много е прав колегата!В даден момент пружинките на масления сегмент се отпускат или скъсват и нищо не помага.
Corolla E11 4E-FE Wagon
Airfan
Мнение от Airfan » 04 Юли 2014 13:40
Да добавя- с добавка само може да си прецакаш и шийките под биелни/основни лагери. Ако ще ремонтираш - по-добре не наливай боклуци в мотора. Също така ако сменяш сегменти, обърни внимание и на лагерите, защото след това често избива към лагерите. Това майстора трябва да прецени дали трябва да се сменят и те или не.
martod
Мнение от martod » 04 Юли 2014 14:46
мехаННика написа:Това с газта съм го правил без никакъв ефект. Само който е виждал колко нагар има по сегментите и в каналите на буталото знае колко безсмислено е начинанието с газ или други химикали.
Само който е почиствал такива сегменти(механично) от нагара и после ги е монтирал в цилиндъра даже и без скоба (понеже нямат никаква еластичност), знае, че вече за нищо не стават и че най добрата добавка в случая са нови сегменти .. smile.gif
Само че в случая при колегата (4/1000) едва ли ще помогнат само нови сегменти, я някое яко износване ще има по цилиндрите, я някоя шупла .. Кола с напълно запекли сегменти си дърпа около литър на хиляда км., другите 3 л. са притеснителни и сигурно ще излезе и нещо друго при отварянето на мотора ..
Мнение от Japanese_fever » 04 Юли 2014 16:11
sha4ev написа: Колега беше писал за една добавка,която трябва да се поръчва от Щатите,но не помня темата в която я спомена,а името на Фирмата е SEA FOAM.
Sha4ev, моля ти де спри да пишеш в тази тема, защото въобще не си наясно нито с проблема на човека, нито с добавките, специално Sea Foam! Sea Foam не е за намаляване разхода на масло, а за почистване на двигателя, ползва се също за почистване на инжектори и вход. колектир. Базирана е на нафта и въобще не е това, което си мислиш!
Към колегата с проблема mvm,
Този двигател има фабричен дефект - маслените сигменти. Изтегляни са нови коли тогава, докато са били още в гаранция, за да им направят ремонта гаранционно. Много собственици не са се възползвали от това, защото и не са знаели за проблема. Двигателят се оправя само след смяна на буталата и сигментите, никакви добавки или по-гъсто масло не го оправя!
Колега, много правилно си се оринтирал - смяна на сигменти (и бутала бих добавил) или нов двигател.
Първото е много работа и трябва да се направи от човек, който е отварял такъв двигател и миже да го прави и на сън. Лошото, е че не се знае колко пъти е оставала без масло и за колко дълго! От там може да имаш прекомерно износване на коляновия вал или неговите лагери, а също така и бивелни лагери. Та ремонта може да е едно, а като се отвори двигателя, да се окаже друго!
Според мен доливай за сега и си търси нов двигател 1ZZ-FE от по-късните години. Трябва, обаче като го купуваш да разбереш по какво се различава от тези, които горят масло, за да не попаднеш пак на лош двигател! И ако може двигателят да не е отварян!
Успех!
Мнение от Japanese_fever » 04 Юли 2014 16:24
iovkito написа:Нямаш ли датчик за ниско ниво на маслото? По принцип на картера има такъв и при намаляване на количеството в картера , би трябвало да ти светне една жълта лампа на таблото. Наистина не е приятно да се спира по средата на пътя и да се чака по 20 минути , поне като ти светне лампата ще си спокоен , че наистина няма масло в картера.
Червената лампа с лейката светва само, ако падне налягането на маслото, обикновено, ако имаш голям теч или ако вече НЯМАШ никакво масло!
Ако обаче имаш поне 1 литър няма да светне. Може само да започне да премигва по баирите, но това не значи, че двигателя се смазва оптимално.
За жълтата лампа за нивото не знам. Ако колегата има такава трябва да светва щом маслото падне под минимума, което значи, че вече има с около 1 литър по-малко масло в двигателя.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 04 Юли 2014 20:22
Да , точно за жълтата говоря , този авенсис нали е след 2004-та година ? Иначе за червената знам , след като я видях да свети, започнах с търсенето на нов двигател. laugh.gif
Ето тази е лампичката . Изображение
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Юли 2014 20:41
Само дизелите имат жълта лампа за ниско ниво.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 04 Юли 2014 21:00
Japanese_fever написа:
Sha4ev, моля ти де спри да пишеш в тази тема, защото въобще не си наясно нито с проблема на човека, нито с добавките, специално Sea Foam! Sea Foam не е за намаляване разхода на масло, а за почистване на двигателя, ползва се също за почистване на инжектори и вход. колектир. Базирана е на нафта и въобще не е това, което си мисля
По принцип аз съм на ясно много добре за проблема,обаче не-мога да разбера,защо винаги нападате хората,който се опитват да помогнат, дори и с не професионални идеи,а чакате някой да каже нещо и тогава да почвате да се изтъквате,какви разбирачи сте.Нищо лично пич обаче,ако знаеш нещо помагай,а не се занимавай с другите,и да разводняваш темата. :thumbsup:
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
