Маншон за каре-дайте съвет
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Маншона на дясно външно каре май е за смяна, някой ако има впечатления от дадена марка, нещо качествено, което не се напуква за два месеца? Четох за Дурафлекс-тези, прозрачните маншони, били по-добре от гумените? Иначе как се сваля полуоската от скоростите, а също така и външното каре от полуоската, за да се вкара маншона?
Наистина не е голяма философия да смениш маншона, но ако можеш да си позволиш 100-150 лв. за ремонт, по-добре си иди в ТМ Ауто. Можеш предварително да питаш за цената. И си вземи оригинален маншон от тях, даже и да си го сменяш сам. Не си заслужава да спестиш 10-15 лева и догодина пак да го правиш. Трябва да ти кажа, че аз веднъж зе заех сам да си сменям горивния филтър. Ужким проста работа ама 100 се псувах че се заех с нея. Наложи се да свалям целия горивопровод заради него. Както се казва..ефтиното често излиза скъпо.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Аз,като най-големият поддръжник на поддръжката в ТМ-Ауто,мисля,че точно за маншон е безсмислено да се ходи там!Когато сменявах маншон на Королата,в ТМ-Ауто ми споделиха,че цената е около 150 лв. единия...
.Тогава има казах
и отидох в сервиза на инж.А.Младенов на "Сливница" срещу Шел,и там ми го смениха маншона срещу 15 лв. работата и 15 лв. маншона,взеха го от Арабите.4 години не се е скъсал,само е напукан,но за стара кола не си заслужава инвестицията да даваш парите,които ТМ-Ауто искат.По принцип всичко сменям с оригинално от ТМ-Ауто,но маншоните -не.Верно,този от ТМ-Ауто ми каза,че колкото ми е издържал оригиналният,толкова ще издържи и този,който ми продават,щото е оригинален Японски,но както и да я погледнех сумата от 150 лв.,не си заслужаваше.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Аз до сега само предните биелетки смених с неоригинални, ама след една година пак ги сменях, пак с неоригинални и кабелите за свещите. цената на комплекта беше като цената на 1 кабел в ТМLEXUS написа:Аз,като най-големият поддръжник на поддръжката в ТМ-Ауто,мисля,че точно за маншон е безсмислено да се ходи там!Когато сменявах маншон на Королата,в ТМ-Ауто ми споделиха,че цената е около 150 лв. единия....Тогава има казах
- max-2
1. Значи, доколкото разбрах от книгата на руски полуоската се вади от скоростната кутия с изтегляне навън с помощта на щанга.
2. Външното каре не се разглобява, за да се смени маншона му трябва да се разглоби вътрешното, да се махне балансиращата тежест, да се извади маншона, минавайки през цялата полуоска и да се нахлузи новия.
Моля, някой ако е наясно с тази операция, да каже:правилно, неправилно, къде греша и т.н.
3.На вътрешно и външно каре един тип смазка ли се използва, защото във вътрешното има и иглени лагери.
Благодаря предварително!
