Скърцане на педала (или вилката) на съединителя Корола Версо
chukov
Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
Местоположение: Габрово
Мнение от chukov » 28 Май 2014 17:37
От скоро ми се появи едно скърцане при натискане на педала на съединителя
Отначало помислих, че е самата сглобка, която свързва края на педала и буталото към помпата, ама май скърца самото бутало.
Звукът е неприятен и натрапчив
Каква може да бъде причината?
Корола Версо 2.2 дизел 2007 г.
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Johnny_Page
Регистриран на: 30 Авг 2010 20:41
Re: Скърцане на педала (или вилката) на съединителя Корола В
Мнение от Johnny_Page » 28 Май 2014 18:30
Здрасти колега
При мен скърцаше помпата която е на скоростнатА кутия
Махнах маншона и намазах със грес но на педала потърси някакъв спрей който да смазва по недостъпните места
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Май 2014 20:11
Често скърца противно самата пружина на педала (триене между витките)... Пробвай например WD40
chukov
Мнение от chukov » 29 Май 2014 09:18
Ами намазах го, но не е пружината. Като уловя буталото с ръце и го дръпна да стои под напрежение и усещам механична вибрация, която поражда скърцането. Ще запиша звука да ви го пусна
Yaris P1
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Мнение от DJANO » 29 Май 2014 16:43
Според мен проблема ти е в самата вилка на съединителя, която се намира в кожуха на скоростната кутия. При мен го имаше същото нещо и като напръсках вътре се оправи. Има и много теми по този въпрос, можеш да потърсиш, 100% ще ти помогнат. В една от тях колега беше пуснал и снимков материал. Успех!
chukov
Мнение от chukov » 29 Май 2014 17:16
Ето за този звук става дума
http://youtu.be/igAIpuJ8N_4
Колега, в настоящия форум ли има публикации на тази тема?
Yaris P1
desotodorov
Мнение от desotodorov » 29 Май 2014 22:51
Хм...не прилича на скърцането от вилката...при мен се появява по веднъж два пъти в годината но е доста по-тъчничко и се усеще че е от триене...като се напръска с тефлонова грес се закрепва за доста време, а при колегата, като че ли нещо се натяга по неподходящ начин...имам някакъв спомен за някаква пластмасова втулка, която се разбива и от там се получава вредния ефект...човека беше ходил до ТМ Ауто и там му я бяха заменили с нова...нови коли пластмасови...ужас, аз их си я направил от бронз, стига да е възможно.
iliqbg
Регистриран на: 09 Май 2013 18:28
Местоположение: София/Стара Загора
Мнение от iliqbg » 24 Юни 2014 13:58
и аз имам този проблем, и същия звук като записания на моята корола.
С ВД 40 НЕ СТАВА :) има облекчение за 1-2-3 дни. Тези дни мисля да го мажа с грес и четка за боядисване.
lederman
Мнение от lederman » 24 Юни 2014 16:07
Уфф, тази досада и при мен се появява и изчезва. Има една пластмасова втулка на дето трябва да се смаже. Ето решение и снимки от друга тема:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B0#p252088
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
iliqbg
Мнение от iliqbg » 24 Юни 2014 16:23
lederman написа:Уфф, тази досада и при мен се появява и изчезва. Има една пластмасова втулка на дето трябва да се смаже. Ето решение и снимки от друга тема:
Благодаря много :) Вчера в задръстване на околовръстен път в София изскърцах скърц-пението tooth.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 25 Юни 2014 10:00
Вместо прочутото WD40 може би е по-добре да се пръсне със силиконов спрей или нагнете силиконова грес rolleyes.gif
Аз преди 2 години се оплаквах от такова скърцане... Карах я гаранционно в ТМ и след около 10 минути ми я върнаха готова. Напръскали със спрейче и т'ва е ... засега не скърца.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 25 Юни 2014 10:16
Ще се разскърца отново , няма страшно.
lederman
Мнение от lederman » 25 Юни 2014 10:36
Има един спрей с тефлон, според мен е най-подходящ. Друг въпрос е как се достига до мястото за пръскане и дали е смазването е успешно...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
DJANO
Мнение от DJANO » 25 Юни 2014 10:54
Колеги,
Не знам какво толкова му се кефите на това WD40. Първо, това, което се продава в Бг е минало далеч покрай WD40 и като цяло този спрей е за почистване, а не смазване. Вземете си тефлонов спрей и си решавайте проблема. Цената му е около 10лв - http://www.avto.bim.bg/Teflonov-sprei_pr30449.html :cheers: :cheers:
iliqbg
Мнение от iliqbg » 25 Юни 2014 10:56
То лесно се стига :) Сваля се кората под таблото, където е волана - за по добра видимост и промушване на човек :) На моята корола тази кора се държи на 2 винта. После виждаш пружинката.
Мисля да го купя този спрей, ама преди това един за МАФ- почистване че нещо съм се зарибил да чистя маф и егр :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64, zorbata и 2 госта
