Вентилатора на радиатора се включва при студен мотор
Здравейте! Нормално ли е при току що запален двигател (студен) и пуснат климатик, радиатора да се включва само след 2 мин. работа и почти да не спира(спира само за кратки интервали 1-5 сек.)? Става въпрос за работа на място на Авенсис Т25 2.0 1AZ-FSE. Направи ми силно впечатление вчера и не знам да търся ли проблем с темп. датчици или всичко е в реда на нещата? Само да добавя, че колата си загрява нормално бързо и държи стрелката стабилно в средата винаги, така че термостата вярвам си е ОК. Благодаря предварително!
Re: Вентилатора на радиатора се включва при студен мотор
Според мен е нормално.Не пали на включен климатик и няма да се пуска вентилатора.То даже май и така препоръчват хората .jerryes написа:Здравейте! Нормално ли е при току що запален двигател (студен) и пуснат климатик, радиатора да се включва само след 2 мин. работа и почти да не спира(спира само за кратки интервали 1-5 сек.)? Става въпрос за работа на място на Авенсис Т25 2.0 1AZ-FSE. Направи ми силно впечатление вчера и не знам да търся ли проблем с темп. датчици или всичко е в реда на нещата? Само да добавя, че колата си загрява нормално бързо и държи стрелката стабилно в средата винаги, така че термостата вярвам си е ОК. Благодаря предварително!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Нормално е. Все пак някой трябва да охлажда питата на климатика.
- Благодарил/а: 468 пъти
Нормално е
