Смяна дискове
Смяна дискове
Колеги, сблъсках се с проблем с който не мога да се справя. Става въпрос за Авенсис Т22 комби '01 исках да сменя задни дискове и накладки, само че тука дойде проблема , не мода да сваля дисковете.. Искам да попитам някой борил ли се е с такъв проблем и как евентуално мога да се справя :( :( :(
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Смяна дискове
Залепнали са от ръжда ли?
С подходящ инструмент е работа за 5 мин.
Re: Смяна дискове
Видимо на нищо не се държи диска ,освен на шпилките, ама грам не отлепя, пробвах с почукване но пак нищо .... Явно е запекла много ръждата....
- TATI
Re: Смяна дискове
Ами запекла е, трябва ти скоба и после като ги свалиш, хубаво почистване, че ще ти тресат новите дискове. Предполагам че си свалил болта, който държи диска към главината.
Re: Смяна дискове
TATI написа:Ами запекла е, трябва ти скоба и после като ги свалиш, хубаво почистване, че ще ти тресат новите дискове. Предполагам че си свалил болта, който държи диска към главината.
Нищо не съм свалял, ама и не видях болт който да държи ...
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Смяна дискове
Да не би да ти задържа ръчната спирачка?
Re: Смяна дискове
Ръчната е пусната, дискът се върти супер леко и без никакво усилие, но никак е желае да помръдне, дори с почукване от всички страни...
Re: Смяна дискове
Не никакви втулки нищо... само като гледах вътрешния фланец който е на главината с диска ми изглеждаха едно цяло.. няй вероятно там има много окис който пречи на избиването на диска
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Re: Смяна дискове
Виж на челото на диска, някъде между шпилките за джантата, трябва да има отвор Ф8. В него се навива болт и този болт избутва диска.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Re: Смяна дискове
Подкрепям мнението на lederman,
Ето и едно клипче, не е специално за дискове, за барабани е. Но методът е един и същ. Стига да има отворите с резбите на диска.
https://www.youtube.com/watch?v=Po-WXqI ... 5B9944E180
Re: Смяна дискове
Предполагам, че все пак ако е имало болтче са го смъкнали - очеизвадно е
А ето един трик, който също може да помогне за отлепянето на диска
https://www.youtube.com/watch?v=mtsTJCRljAs
Re: Смяна дискове
Благодаря много за съветите, проблемът е решен. Не бях видял постовете но иначе ги съзрях двата отвора с Ф8 наврях два болта и всичко точно
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 11 госта
