Жълта масленица подчертана какво означа?
Diesel 2 D 4D
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
- Благодарил/а: 1 път
Diesel 2 D 4D
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Жълта масленица подчертана какво означа?
Означава да си сипеш масло в двигателя и после да си прочетеш ръководството за експлоатация.
Diesel 2 D 4D
Привет ТАТИ, Не е ли червената за маслото? А и него съм го проверил и нивото си е екстра (5мм под горният белег)TATI написа:Означава да си сипеш масло в двигателя и после да си прочетеш ръководството за експлоатация.
Може да спреш да караш докато не се разбере причината.Щом нивото е добре може да датчика за налягане или наистина налягането да е ниско което общо взето е признак за сериозни проблеми по двигателя.
- Благодарил/а: 480 пъти
Лампата за налягане на маслото е червена.
Жълтата би трябвало да е за ниво...
- TATI
Колегите са ти отговорили. Червената е за налягане, жълтата за ниво и когато нивото спадне на/под минимума, светва. Може датчика да прави номера. Той се намира на картера. Вдигни колата някъде и проверете кабелите или самия датчик. Ако наистина имаш масло около максимума, значи може да е някаква ел. повреда.
Diesel 2 D 4D
Този датчик като цяло работи в доста кофти условия и често се случва да се напълни с кал, вода и т.н. Бих ти предложил да откачиш буксата и да почистиш всичко там. Също си долей масло до нормално ниво, ако е близо до минимума по щека е нормално датчика да го хваща.TATI написа:Колегите са ти отговорили. Червената е за налягане, жълтата за ниво и когато нивото спадне на/под минимума, светва. Може датчика да прави номера. Той се намира на картера. Вдигни колата някъде и проверете кабелите или самия датчик. Ако наистина имаш масло около максимума, значи може да е някаква ел. повреда.
