мултиинформационен дисплей-Corolla 1,4i
chocho_31
Регистриран на: 06 Юни 2014 19:37
Мнение от chocho_31 » 06 Юни 2014 20:02
Здравейте, колеги. От скоро си взех Toyota Corolla 1,4i(97кс)-2004г и съм нов член на клуба. Имам следният проблем: радиото ми работи, но мултиинформационният дисплей не показва нищо, както и часовника под него. Ако някой е имал подобен проблем, ще съм благодарен да науча повече за неговото отсраняване. До скоро!
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: мултиинформационен дисплей-Corolla 1,4i
Мнение от ss_mitko » 07 Юни 2014 13:06
Здравей , на дисплея на радиото като натиснеш NAVI ти излизат моментен разход, среден разход и средна скорост. Какво точно не ти излиза? Това което виждаш от долу не е часовник.
chocho_31
Мнение от chocho_31 » 07 Юни 2014 17:45
Здравей! Като запаля двигателя, дисплея само свети. Единствено ми работи радиото и СД-то. Мога да сменям станции, но на дисплея нищо не се изписва. Каквото и копче да натисна няма никакъв резултат. При натискане на NAVI нищо не излиза.
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 07 Юни 2014 19:02
Явно проблема е в самия дисплей, трябва да се провери.
chocho_31
Мнение от chocho_31 » 07 Юни 2014 20:26
В понеделник ще закарам колата при радиотехник. Ще пиша какъв е резултата. До скоро!
chocho_31
Мнение от chocho_31 » 09 Юни 2014 19:04
Здравейте! Днес, след ходенето ми до майстор за дисплея, не останах доволен. Човекът не можа да оправи дисплея и ми каза че трябва да се смени целия мултиинформационен дисплей. Когато имам свободно време ще отида до Toyota, но доколкото чувам там говорим за цифри.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 09 Юни 2014 20:52
В ТМ Ауто не правят такива ремонти. Мен ме изпратиха в Пансервиз, където ми решиха проблема (външен специалист на име Светлин).
chocho_31
Мнение от chocho_31 » 11 Юни 2014 11:20
Този Пансервиз в София ли се намира? Намерих втора употреба радио за 100 лв. От друга кола Toyota Corolla ще бъде ли проблем да се монтира на моята?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 11 Юни 2014 12:27
Ако е работещо го вземи и направо го смени, защото цената е добра. Ремонтът вероятно ще е по-скъп.
Ако ти се занимава с ремонти, после се опитай да поправиш твоето.
