Проблем с палене на двигател на Corolla D4D 2.0 110к.с.
Avgustin9
Регистриран на: 13 Ное 2011 11:51
Мнение от Avgustin9 » 02 Юни 2014 20:56
Здравейте колеги!
От известно време се боря с проблем при паленето на колата - постепенно колата спира да пали тотално. В началото проблема се изразява в по-дълго въртене докато запали. След това започва да пали от 2-3,4.5... път и така след няколко дена спира напълно да пали. Преди 2 години съм сменял редукторите на ГНП с чисто нови в сервиз на Toyota. Сега след ходене в 2 различни сервиза проблема не е отстранен, понеже не могат да открият къде е. След разкачане на акумулатора колата започва пак да пали докато проблема не се появи отново. Като цяло ми се струва, че паленето й не е съвсем нормално, но все пак пали... Имате ли някакъв опит с подобен проблем?
Благодаря!
Diesel 2 D 4D
Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Re: Проблем с палене на двигател на Corolla D4D 2.0 110к.с.
Мнение от Diesel 2 D 4D » 09 Юни 2014 13:41
Правил ли си диагностика? Налягане, дюзи, как са? Моята е 90 к.с. и ми се струва, че дълго върти при палене.
Avgustin9
Мнение от Avgustin9 » 10 Юни 2014 21:40
Да правил съм 2 диагностики до момента и не показват да има проблем с дюзите...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], homie и 3 госта
