Здравейте колеги
Да посъживя малко тази тема
Имам същия проблем с моя ярис
Презацепихме веригата, но ефекта е нулев. грешката си стои може ли някой да даде идеи.
и ако може някой да ми каже кое е датчика на разпределителния вал в techstream ?
Благодаря Ви предварително.
P0340
Re: P0340
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Re: P0340
Techstream е диагностична програма и може да ти даде кода на грешка ако има, например на разпред. вал. Въпроса е неясен- кое е датчика...?Zero`Cool написа: и ако може някой да ми каже кое е датчика на разпределителния вал в techstream ?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Re: P0340
Да кажа какво направихме до сега по колата
проверени веригите от датчика до компютъра - наред са
Проверен датчика и сменен - наред е
Отворихме капака на клапаните и поверихме зацепването - наред е
грешката си седи.
как да проверим дали компютъра е наред?
Въпроса са течстрийм беше има ли начин да се види работата на датчика в реално време.
И още нещо... е ли възможно ако някой е презацепвал веригата преди нас да е завъртял коляновия вал на 180 градуса и как ще изглежда картинката тогава ... Просто предполагам.
грешката си седи.
Re: P0340
Re: P0340
Къде се намира въпросния маслопровод
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: P0340
Би трябвало да може да се види с осцилоскоп работата на датчика на входа на ЕКУ-то...
Превъртане на колянов вал на 180гр е невъзможно ако е зацепено правилно газоразпределението - нали точно това се гледа - марката на коляновия вал (ГМТ) и т.н....
Иначе тази грешка нали е 'липса на сигнал' от датчик разпределителен вал. Т.е. ако до ЕКУ-то идват пулсовете, то значи проблема е в ЕКУ-то...
Да не би да е сменяна/обръщана зъбчатката на разпределителния вал - може просто датчика да не е близо или на правилното място до зъбчатката...
- Bass_Man
Re: P0340
То и предишния път грешката е била малфункшън ама датчика и компютъра са си били здрави. Може да е разтегната веригата или разни проблеми с обтегачи и VVTi. Много е вероятно този двигател да е бил ремонтиран до сега и да е объркано нещо генерално. Така ли я взехте или се появи в движение грешката? Млако повече информация няма да е излишна.
