shark написа:А откъде разбра че НЕ става въпрос за копче за обдухване на стъклото, като НЕ Е написал изрично че пуска единствено и само вентилатора?Аз следвам веригата: натиска копче за предното стъкло-пуска се климатика-какво става и защо?"Защо като пусна да духа на предното стъкло и автоматично пуска и климатроника? "
А и на коя кола с бутон за обдухване на предното стъкло,като се натисне бутона не се включва климатика?
Всъщност не ми отговаряй. Не ми се спори за глупости.
Проблем с Корола 2003
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Проблем с Корола 2003
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
"А откъде разбра че НЕ става въпрос за копче за обдухване на стъклото, като НЕ Е написал изрично че пуска единствено и само вентилатора?"
Ами ти откъде разбра обратното?!
"Аз следвам веригата: натиска копче за предното стъкло-пуска се климатика-какво става и защо?"
Ама ти следваш и друга логика, която не е вярна - " за предното стъкло - на всички коли като им се пусне предното обдухване се включва и климатика. "
"А и на коя кола с бутон за обдухване на предното стъкло,като се натисне бутона не се включва климатика?"
Само 1 ще ти посоча - Хонда Сивик от 98-ма, купе!
"Всъщност не ми отговаряй. "
Други въпроси?
"Не ми се спори за глупости."
Аз не споря за глупости. Опитвам се коригирам и внеса яснота по едно невярно и подвеждащо мнение написано от теб.
Поздрави.
Други въпроси?
Поздрави.
Не се обиждам изобщо
Инстументите, с които разполагам тук са УНИкАлНИ, така че...
Утре си отивам до родния град и там ще ги оправим
Подгряването няма да го правя аз разбира се, интересува ме какво да купя
- TATI
Погледни под седалките дали има свободни букси. Ако има, най-вероятно имаш подготовка за подгрев. Ще трябват релета, врътките за регулиране на температурата и може би още нещо.IvoG написа: Искам да попиам и друго, как да разбера имам ли готови кабели за подгряване на седалки и ако имам какво трябва да купя, за да сложа подгряване на седалките?
Нормално е. Зимно време оборотите ти ще се качват до 1200, за да затопля по-бързо купето.IvoG написа:Нормално ли като пусна парното и да качва 300-400 оборота, като го изгася си ги сваля?
За да изсуши влагата бързо.IvoG написа:Защо като пусна да духа на предното стъкло и автоматично пуска и климатроника?
Така повечето проблеми са отстранени от колата, сменихме ролки ремъци, водна помпа масла.
Също така двете предни биалетки.
Забелязвам обаче други леко притеснителни неща. Двама майстори гледаха предницата и казаха, че биалетките са разбити и са смяна и заради тях чувам едно потропване от пред. Лошото е, че след смяната им потропването остана. Чува се доста глухо и не когато съм в дупки, а по скоро когато карам на неравен път. Потропването е от лявата страна и пак казвам, че е доста глухо, но пък аз си го чувам и естествено ме дразни... какво мислите може да е ?
Това, което най много ме притеснява обаче е поведението на колата при скорост 90 километра на 5-та. Колата доста се мъчи... с 90 на 5-та съм с около 1800 оборота и се усеща все едно колата иска 4-та... смисъл едни леки вибрации на педала, а и в самото купе, като мине 100-те километра и е ок. В същото време на 4-та и с 1400 оборота не го прави тоя номер. Това доста повече ме притеснява, но на този етап нямам идея каква може да е причината и дали не е нормално това ( силно ме съмнява ) Не мисля, че колата е направена извън града да се кара на 4-та. Вие как мислите ?
Майсторът каза, че дизелите се нуждаели от обороти, ОК така е, но според мен има някакъв проблем, който за сега е неизвествен, но трябва да резрешим
Остана ми да сменя и гарнитура на капака. Има лек теч и около едната дюза, там или са някаквъ опръстени или някакви гумички не знам и аз, но и тях трябва да сменя.
Моля за съвет преди да закарам колата на някой некомпетентен майстор...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Не съм чел цялата тема , но тампоните на стабилизиращата щанга проверени ли са? Също така колата би трябвало да върви доста леко на 5-та с 90 км/ч и не трябва да има вибрации .
Сега я закарах пак, утре ще й направят щателна проверка на предницата и ще видим какво ще излезе.
А за проблемите в ниските обороти на 5-та ме пратиха при "дизелджия" но това ще е в началото на другия месец, ще видим и и това какво ще изелезе, като се надявам да не е най-лошото.
За жалост се оказаха амортисьори... днес ще ги сменят.
А това, което прави на 5-та ме пратиха по дизелджия, който разбира от тези неща. Ще видим и това какво ще се окаже.
- iovkito
Най-добре намери колега с такава кола и го накарай да я покара и да се убедите , че на твоята наистина и има нещо. Да не се окаже , че си въобразяваш , че нещо не е наред и "дизелджията" да те подреди добре.
100% не е добре, тъй като няма кола която да се мъчи и да не работи плавно на 5-та с 90 километра. Просто се усещат вибрации и на педала и в купето, все едно са й малко оборотите. Като стигна над 100-105км/ч и всичко се оправя. Пък и много хора ми препоръчаха дизелджията при който отивам - Виктор Дизелаiovkito написа:Най-добре намери колега с такава кола и го накарай да я покара и да се убедите , че на твоята наистина и има нещо. Да не се окаже , че си въобразяваш , че нещо не е наред и "дизелджията" да те подреди добре.
Амортисьорите са сменени и тропането - в миналото
Утре ще видим и дали ще имам късмет да е до центрворка другия ми проблем или ще трябва да се събират пари за ... Бог знае какво
Утре ще пиша повече!
- TATI
Първо си смени горивния филтър, после смени бензиностанцията и тогва виж дали има разлика.
Горивния филтър е нов. Бензиностанцията... хм не съм се замислял, но ако беше от нея би трябвало да има проблем на всички скорости не само на 5-та в ниските обороти ... нали така ?TATI написа:Първо си смени горивния филтър, после смени бензиностанцията и тогва виж дали има разлика.
- TATI
Не. Този двигател развърта като хората при обороти над 2000. Преди това го няма никакъв - турбо дупка. А 5-та скорост е понижаваща и е голям зор на малки обороти, преди да е развъртяло турбото като хората.
Искаш да кажеш, че "мъката" и вибрациите на 5-та ( до 100 километра ) са нормални? И няма нещо, което да ме притеснява? Ако е така най-добре.TATI написа:Не. Този двигател развърта като хората при обороти над 2000. Преди това го няма никакъв - турбо дупка. А 5-та скорост е понижаваща и е голям зор на малки обороти, преди да е развъртяло турбото като хората.
И все пак, аз утре мисля да я карам само за диагностика и без това парите свършиха след хилядите консумавити и т.н
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
