Светви лампа на имобилайзера
amankaya
Регистриран на: 19 Яну 2013 22:50
Мнение от amankaya » 26 Апр 2014 10:01
Здравейте колеги
Вчера сутринта светна лампата на имобилайзера. Докато шофирам лампата само мига. Към момента нямам проблем с палене на колата, но ме притеснява защо светна. Мислех, че може да свършва батерията на ключа, смених я, но няма ефект.
Някой имал ли е такъв проблем ?
diesel_power
Re: Светви лампа на имобилайзера
Мнение от diesel_power » 27 Апр 2014 09:28
Огледай за следи от взлом на ключалката на вратата.
И пробвай да я запалиш с другия ключ.
Това ми прилича на незавършена процедура за обучаване на ключ.
amankaya
Re: Свети лампа на имобилайзера
Мнение от amankaya » 27 Апр 2014 11:22
Ти си втория който ми казва за тази възможност. При диагностика излязоха като грешки два пъти опит за отключване с генериран грешен код. Изчистиха ги но лампата остана да свети.
Ще пробвам сега с другия ключ.
amankaya
Мнение от amankaya » 17 Май 2014 11:23
След като запалих колата с другия ключ всичко се изчисти, лампата изгасна.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 17 Май 2014 19:56
Не знам защо се радваш ,това само потвърждава ,че някой се е опитал да ти изнасили колицата .
amankaya
Мнение от amankaya » 17 Май 2014 22:14
Не се радвам за това, впоследствие забелязах че лампата на плафона е изключена и съм сигурен че са влизали. Направо съм бесен за това !
Радвам се, че имаше кой да ми каже какво да напрява, тъй като всички които питах нямаха отговор, а само предположения, но не и решения.
Затова БЛАГОДАРЯ !
Мнение от Kiki » 17 Май 2014 22:39
Ако си държиш колата на улицата, не е лошо за известно време да й намериш някъде по-сигурно място.
