проблем с плафона за вратите
lubo_adamov
Регистриран на: 19 Сеп 2013 22:11
Местоположение: Стокхолм, Швеция
Мнение от lubo_adamov » 19 Сеп 2013 22:33
здравеѝте на всички,нов съм в този форум и се радвам че се присъединих.Преди 4 месеца станах собственик на тоѝота корола версо 2.2 D4D 136коня. 2006г.проблема е следния реших са сменя лампата в купето (тази за вратите като са отворени) и без да искам дадох на късо sad.gif и изгоря бушона.След смяната на бушона лампата неще да светне сменях с друга неще и неще,също така при заключване и отключване светеше преди сега неще. лампата на таблото свети за отвотена врата но лампата не. Ако може някои да удари едно рамо какво да правя,какво е повредено или има някакво реле и ако има каде се намира в колата.отворен съм за всякакви предложения.
благодаря предварително..
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Re: проблем с плафона за вратите
Мнение от The enD » 21 Сеп 2013 17:45
Провери всичките бушони за всеки случай.
Има вероятност самият кабел да е изгорял някъде по трасето.
lubo_adamov
Мнение от lubo_adamov » 24 Сеп 2013 18:26
здрасти колега,огледах ги внимателно един по един всички са ок.незнам каед е проблема но е много изнервещо и ме дразни мноого. благодаря все пак
colman
Регистриран на: 10 Окт 2012 22:43
Мнение от colman » 27 Апр 2014 19:05
Колеги,реших да сложа осветление в краката на моята Корола.Отпред ги свързах и светят но само когато е в позиция ON плафона в купето.Когато мине на позиция DOOR ,не свети нито плафона нито осветлението в краката.Преди да започна всичко плафона светеше във всички позиции.Имате ли идея какво съм направил или нещо съм сгрешил?Благодаря предварително!!! wink.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 28 Апр 2014 14:57
Колега, мисля, че ключето (за плафона но без индивидуалното осветление) има три позиции : OFF - изключва осветлението на плафона/ите въобще, ON - плафона свети постоянно (независимо, че вратите са затворени); DOOR - свети само при отворена врата. При затварянето изгасва, или изгасва постепенно ако има опция за забавено изгасване).
Виждал съм (но не в тойота) решение с трите горни позиции но ON е за включване на индивидуалното осветление. Така или иначе според мен осветлението в краката е удачно да бъде вързано с габаритите но не и с плафоните и бутоните по вратите.
Успех !
colman
Мнение от colman » 28 Апр 2014 22:38
Колега,аз искам светлините в краката да светят само когато се отворят вратите.Ако го свържа към габарита ще светят постоянно, но не е това моята идея smile.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 28 Апр 2014 23:06
а да пуснеш една схема какво точно си свързал?
colman
Мнение от colman » 28 Апр 2014 23:14
Колега Vesko,много съм бос в схемите.Свързването ми го направи мой комшия.Иначе,вземахме ток от плафона в купето и свързахме останалите светлини с надеждата като светне плафона да светнат и лампите и като затворя вратата(на запален двигател )да загаснат,но не се получи.Светят само когато ги включа ръчно от ключа на плафона!!!!
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 28 Апр 2014 23:20
Смени майстора и нещата ще се оправят.
The enD
Мнение от The enD » 28 Апр 2014 23:21
Вземете напрежение от лампите във вратите, на моята кола буксата е в краката на шофьора, не е нужно да се разглобява вратата.
Това е другият вариант. :whistle:
colman
Мнение от colman » 28 Апр 2014 23:32
Хубавото на форумите е ,че можеш да научиш нещо полезно,а кофтито е ,че получаваш отговори на въпросите си много неясни от това ,което искаш.Vesko аз търся решение на проблема не акъл за майстора.Майстора е комшията ми,който е хоби ентусиаст с лампите в автомобилите.Благодаря въпреки това,че ви накарах да си размърдате пръстите макар и детските ти отговори!!!!!
colman
Мнение от colman » 28 Апр 2014 23:33
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 28 Апр 2014 23:40
colman написа:Vesko аз търся решение на проблема не акъл за майстора.Майстора е комшията ми,който е хоби ентусиаст с лампите в автомобилите.Благодаря въпреки това,че ви накарах да си размърдате пръстите макар и детските ти отговори!!!!!
Надали и с кристална топка може да ти се даде отговор на въпроса. Трябва схема на инсталацията около осветлението на купето за да ти се каже какво точно да свържеш. Та дори и точният модел на королката ти, ако някой има подръка схема за нея...
colman
Мнение от colman » 28 Апр 2014 23:49
Колега,аз именно това търся.Ако някой има схема на инсталацията,защото в нета немога да намеря или има и аз немога да разбера точно коя е,защото както казах не разбирам.Иначе модела е Корола Е12 2003-та 90к.с Д4Д
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 28 Апр 2014 23:59
До плафона би трябвало да стигат 3 жици. Маса, плююс и сигнал от вратите. Свържи осветлението на краката между сигнала от вратите и плюса. И тогава при отворена коя да е врата ще свети.
Но какво е прецакано за да не свети не знам как може да се познае по форума....
