Няколко въпроса за Toyota Avensis T25 1.8 VVTi 2003
giorgo77
Регистриран на: 08 Мар 2014 19:56
Мнение от giorgo77 » 08 Мар 2014 21:47
Преди 2 дни си купих Toyota Avensis 1.8 VVTI 2003г и имам няколко въпроса.
От къде да си изтегля някакво ръководство за работа за този модел?
Как да разбера дали има ESP i ASR?
Има ли някаква сигнализация за светещи фарове при изгасен двигател и излизане от колата, която да е изключена или нямат такива опции?
Какво обслужване да и направя? Какво масло да си купя?
Последно промяна от Akima на 03 Юни 2015 21:09, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Няколко въпроса за Toyota Avensis 1.8 VVTI 2003г
Мнение от TATI » 08 Мар 2014 22:03
Хубу де, разбрахме че си си купил, ама не пускай 100 теми за всяко питане, че форума ще се препълни.
Има търсачка, има и тема, в която има ръководства, малко потърси, лесно е!
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 09 Мар 2014 07:07
Извинявам се за няколкото мнения. Другите две са за технически въпроси и не знам как да ги пусна с едно заглавие всичките.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Мар 2014 10:22
Ръководство можеш да намериш из форума , имаше една тема с линкове към такива неща. Сигнализация за забравени фарове има , просто трябва ключът за палене да е изкаран и да се отвори шофьорската врата - тогава ще пищи продължително , а когато е вкаран ключът , пищенето е с прекъсване. За обслужването - масло 5w30 или 5w40 , но можеш да отидеш и в сервиз на тойота , за стари коли имат отстъпки. Дали имаш системите за сигурност ? Ако нямаш бутон , на който пише TRC OFF , който стои отляво на волана , значи нямаш нищо освен ABS.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Мар 2014 11:04
iovkito написа:Ръководство можеш да намериш из форума , имаше една тема с линкове към такива неща. Сигнализация за забравени фарове има , просто трябва ключът за палене да е изкаран и да се отвори шофьорската врата - тогава ще пищи продължително , а когато е вкаран ключът , пищенето е с прекъсване. За обслужването - масло 5w30 или 5w40 , но можеш да отидеш и в сервиз на тойота , за стари коли имат отстъпки. Дали имаш системите за сигурност ? Ако нямаш бутон , на който пише TRC OFF , който стои отляво на волана , значи нямаш нищо освен ABS.
Мисля, че серийно имат и EBD.
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 10 Мар 2014 18:12
Благодаря за изчерпателния отговор Колега!
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 12 Мар 2014 16:39
Дали да сменям водната помпа? Майстора казва НЕ. Тя кога се сменя по принцип? С веригата ли?
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 12 Мар 2014 17:08
На колко км. е колата? Ако не е протекла, защо да е сменяш! Ако е над 200 000 км колата може за собствено успокоение да го направиш, но не е задължително. Трябва само да следиш по-често дали не ти намалява охладителната течност или да гледаш за петна/локвички под колата. Ако имаш съмнение подлагаш картон и ще разбереш дали е тръгнала, но дори и да е тръгнала при редовно наливане на течност можеш да изкараш години, но не е за препоръчване.
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 12 Мар 2014 17:33
ОК. Мерси! На 106 000 е уж, ама ще си покаже. Има лепенка от последната смяна на маслото в Италия, на която пише 96 000 през 5м. 2013г ама може да е някаква измама това.
Взел съм и пълна синтетика за двигателя Repsol 5W40 и ще си проличи дали е на толкова километри.
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 16 Мар 2014 19:35
Имам още едно въпросче. Какво е маслото в скоростната кутия? 75W90 или може да е друго? Питам защото за сега не мисля да го сменям, но ако трябва да се долива да знам. Проблем ли ще е ако долея 75W90, а вътре е друго?
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 28 Апр 2014 20:40
Имам проблем с консумация на двигателно масло. За 1200 км е намаляло от горната чертичка почти до долната на щеката.
Не знам колко грама е това, но е доста. Може би сбърках че купих 5w40 а не 10w40
Маслото е Repsol от Тех-Ко. Възможно ли е да е менте и затова да го пипа? Днес долях с 10w40 от същата марка. Надявам се че не проблем това. Какво ще ме посъветвате? Има ли добри добавки които намаляват разхода на маслото?
TATI
Мнение от TATI » 28 Апр 2014 20:52
Без ремонт няма да минеш. Тука е писано много и премного за проблема на този двигател и нито добавки, нито гъсто масло ще ти реши проблема за жалост. Изтеглил си късата клечка, както се казва.
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 28 Апр 2014 22:28
Защо така? Карана е много и не е сменяно маслото редовно ли или е лошо направен двигателя?
Не личи да е много карана, като гледам колко е запазен салона.
TATI
Мнение от TATI » 28 Апр 2014 23:15
Конструктивен дефект и по-специално в сегментите. Оправяха ги гаранционно, но твоята не е минала по този път.
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 29 Апр 2014 05:47
Ясно. Само те ли трябва да се подменят? Колко пари излиза горе-долу такъв ремонт?
Пречи ли да си карам и доливам масло. 50 лв на година още няма да ме натоварят толкова. Най-много да се задръсти катализатора.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
