Смяна на антифриз на авенсис т25
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Колеги , някой от вас запознат ли е с процедурата по смяната на антифриза? Откъде се източва , как се налива след това новият , откъде се обезвъздушава и т.н. Тези дни ще си сменям маслото и реших да си купя и нов антифриз , но би било добре да знам предварително как се прави.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Смяна на антифриз на авенсис т25
Имаш пробка долу на радиатора и отзад на блока. Развиваш, източваш, завиваш пробките и наливаш нов антифриз. Ако си дизел, на разширителното казанче имаш резка В - отваряш обезвъздушителя, в дясно от капачката и пълниш до там. После палиш и работи на празен ход, докато загрее нормално. След загряване вдигаш до 3500 оборота за около 10 сек и после 30 сек на празен ход. Повтаряш 3, 4 пъти и на другия ден проверяваш нивото да е между МИН и МАКС. Всичко това е написано на капака на двигателя. Фабричния антифриз, зареден в колата ти се сменя след 160к км и после на всеки 100к.
- iovkito
Благодаря за информацията. Единственият ми проблем ще е да намеря пробката на блока , тази на радиатора е ясна. Четох в английския форум , че се намира някъде около 3-ти цилиндър .
- TATI
Ето:
- iovkito
Преди малко гледах с фенерчето под капака. На казанчето нямам пробка за обезвъздушаване(казанчетата на 1ад и 1цд са различни) . Също така на блока не видях пробката за източване , не знам къде е навряна , но явно мястото също е различно. Утре по светло ще огледам по-добре.
Здравейте колеги! Интересувам се от това, къде се намира пробката на блока на двигателя за антифриза на Тойота Авенсис 1998 година. 2000 куб.см. 128 к.с. 3S- FE .Ако някой може да ми помогне ще съм благодарен!
Благодаря колега! Но този двигател от снимката не е същият. На моята Тойота е 3S-FE бензин. Благодаря все пак!
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Двигателя от снимката ми прилича на 3S-FSE, но това няма значение, защото цилиндровият блок е кажи-речи същия като на 3S-FE, демек източването на антифриза ти е точно там. Но достъпа е труден. По-добре си отвий двете болтчета на термостата и източи течността от блока оттам.
Butaloto
- Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis
- Благодарил/а: 9 пъти
Хубаво е и да уточним по спецификация какъв антифриз препоръчват за Авенсис?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Книжката, търсачката "какво да налея", етикета на капака
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 20 пъти
А когато трябва да се долее антифриз и не знаеш какъв клас има системата, .... какъв трябва да добавиш Г12+ или Г13 ? Защото Г12++ не намирам а прочетох статии ,че той е най подходящ за "донор". Авенсис 1.8 , 2006г.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
